Анализ сетевой воды. Подскажите. >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Анализ сетевой воды. Подскажите.
Brykner
Ранг: 8
14.11.2013 // 19:22:41
Здравствуйте. Вопрос такой: при взятии пробы от п/о точки, вода налитая в бутылку, имеет цвет сильно разбавленного молока, т.е. мутновато-белая. Это "явление" исчезает через 15-20 сек. после взятия пробы на анализ и вода становится чистой и прозрачной. В реалии анализ воды таков: Ж-30-35 мкг-экв/л; рН - 9,5; кислород - 30-32 мкг/л. Раньше такого точно не было, появилось 2-3 недели назад. Что это может быть? Спасибо.
Imhoff
Ранг: 559
15.11.2013 // 1:02:48
Brykner пишет:
Вообще напоминает наличие мелких пузырьков газа. Какова температура воды? И давление в сети? Где находится точка отбора?
Brykner
Ранг: 8
15.11.2013 // 10:04:38
Imhoff пишет:
Brykner пишет:
1. Т сет. воды к п/о точке: 65-70 градусов. Т воды после "холодильника" - 15-20 градусов.
2. Р сет. воды в месте отбора пробы: 2,8-3,0 bar
3. Сама п/о точка находится на нулевой отметке, а импульс к ней, берется от патрубков автоматических воздушников, установленных на "обратке"(ввод в кот. зал) и "прямой" (после котла, перед сет. насосами, после узла дозировки реагента). Воздушники расположены на высоте, примерно 6-7 м от п/о точки. Наличие "газа" присутствует и в обратке, и в прямой (импульс можно переключить у п/о точки)
Imhoff
Ранг: 559
16.11.2013 // 11:03:01
Brykner пишет:
Imhoff пишет:
Brykner пишет:
А вы не допускаете, что сами воздушники заполнены влажным воздухом/паром и т.д. Т.е. тут мог бы произойти эффект напорного сатурирования.
Brykner
Ранг: 8
16.11.2013 // 15:51:43
Imhoff пишет:
Brykner пишет:
Imhoff пишет:
Brykner пишет:
Все возможно. А в этом случае, кислородомер должен на это реагировать??? Как вариант, можно попробовать отобрать пробу не от п/о точки, а напрямую, скажем от 3-х ходового крана перед манометром.
Brykner
Ранг: 8
16.11.2013 // 17:36:24
Подпиточная умягченная вода не деаэрируется, дозируются обескислороживающий реагент (на основе сульфита натрия) и подщелачивающий реагент . Доза по реагенту , связывающему кислород, прошла выше, чем обычно, но избытка сульфитов (норма 5-10мг/л) практически нет. 2 недели назад большое кол-во подпиточной воды (1/6 часть от объема теплосети) заполняли на закрытый воздушник, потом травили воздух и так неск раз в теч суток. Конечно, жуть. Почему так делали непонятно. Боялись затопить окружающее пространство. Т.е. Теоретически происходило сжатие воздуха. Этот объем очень кратковременно включали на циркуляцию. Понять невозможно, но думаю из этого сжатого воздуха кислород связался, а вот углекислота??!!! Теперь плавают пузыри от шампанского, только снижение рН до минимум 8,5 сможет помочь растворить эту углекислоту, а потом опять повышать до норм. Или реакция взаимной нейтрализации двух реагентов дает аналог эффект и пузыри уходят по тракту. Подпит воду не вижу, нет п/о точки. Господа инженеры, смотрите, проверяйте проекты новых котельных. Деритесь, что есть сил за грамотное проектирование, чтобы потом не расхлебывать. Как делаю сейчас я. Запустить котельную с автоматизацией и не иметь возможности видеть кач-во подпитки даже визуально. Метр от узла дозирования до ввода в обратку! Пишите, делитесь, у кого другие мысли?
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
7-11-12
Ранг: 29
16.11.2013 // 19:43:36
Brykner пишет:
Я дико извиняюсь, но какая нафиг углекислота при рН 8,5-9,5 и какая нафиг углекислота в воздухе (в значимых количествах)?
Если весь кислород из воздуха связали сульфитом, то, скорее всего, это просто азот. Кессонная болезнь у вашей пробы
Brykner
Ранг: 8
17.11.2013 // 0:02:46
7-11-12 пишет:
Brykner пишет:
Спасибо бол, нафиг углекислота - да. Что с азотом делаем? Где его отдувать? Надо остановить насосы, открыть все воздушники и выждать, чтобы выровняться. 1000м3 сетевой воды. Что с котлом? Жаротрубный. Немцы. А у стенок труб "газики". Есть импорт вакуумные дегазаторы. На работе ссылка.
Brykner
Ранг: 8
17.11.2013 // 12:02:08
Друзья, поактивнее.
Alex_K
Ранг: 77
17.11.2013 // 19:50:11
А каких то "событий" с сетью 2-3 недели назад не происходило, которые могли бы привести к тому, что вы сейчас имеете?
Brykner
Ранг: 8
17.11.2013 // 20:14:24
Alex_K пишет:
Как раз, 2-3 недели назад, было заполнение участка т/с, которое проводилось на закрытый воздушник. Периодически (через 2-3 часа), стравливался воздух. Заполнение длилось 16-18 часов. Потом, заполненый участок т/с, кратковременно включался на циркуляцию.
