Загрязнилась ГЖХ колонка >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Загрязнилась ГЖХ колонка
fishball
Ранг: 13
15.11.2013 // 9:41:19
Подскажите,как можно очистить колонку 5% карбовакса 20М на инертоне N-Aw-HMCS?При тестировании колонки раствором этанола в воде(0,05 мг/мл) вылезает посторонний несимметричный пик.Пробовали продувку колонки при температуре 150 °С(макс.для колонки-170°С),а также обратную продувку.Что еще можно попробовать?
nipe
Ранг: 304
15.11.2013 // 12:18:55
У карбовакса 20М максимальная температура кажется 225 С, поэтому кондиционировать надо при температуре не ниже 200 С пару часов, а потом смотеть результат. Смотрите также сигнал при кондиционировании - увидите, когда дело пойдет на поправку. Если ничего не получается, можно просто перенабить колонку, сорбент широко распространен
fishball
Ранг: 13
15.11.2013 // 13:07:02
nipe пишет:
Для этой колонки максимальная температура по паспорту 170 °C.А без перенабивания нельзя обойтись?Может,заколоть что-нибудь такое эдакое?
ion+
Ранг: 2992
15.11.2013 // 13:46:06
fishball пишет:
Колонка, скорее всего, нахваталась влаги.Отсюда и "...посторонний несимметричный пик.."
1.Если стоят, на линии газа-носителя, фильтры, то прокалить набивку фильтров.Если фильтров нет , то желательно их поставить.
2.Если Вы уверенны , что фильтры надежны, то кондиционирование колонки (отключив ее от детектора), при Т-150С-155С в течении 6 часов.Можно , конечно и после 2 часов подключить колонку к детектору и посмотреть как себя ведет базовая. Колоночка, наверное ,метровая.Может и двух часов будет достаточно.... ПМСМ.
Олег
Ранг: 531
15.11.2013 // 21:20:58
ion+ пишет:
fishball пишет:
попробуйте заколоть 5-10 раз бензол в разумных количествах, в перемешку со смесью бензол (толуол) с этанолом и снова бензол (толуол)
