ИВА определение мышьяка >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ИВА определение мышьяка
SergWheels
Ранг: 20
29.11.2005 // 21:10:08
Уважаемые Господа! Пожалуйста подскажите методики ИВА определения мышьяка, как с использованием инертного газа так и без оного
30.11.2005 // 9:38:21
Методики анализа мышьяка поставляют производители ИВА анализаторов.
Для каждого прибора методика своя и они очень сильно отличаются друг от друга, в частности, составом фонового раствора и подготовкой рабочего электрода.
Общим является только то, что, как правило, анализ делается на золотом электроде или на стеклографитовом, на который наносится слой золота. Либо предварительно, либо in situ.
Методики определения мышьяка на ИВА довольно чувствительны, но очень капризны и критичны к чистоте реактивов и составу пробы.
Gurana
Ранг: 155
30.11.2005 // 11:20:05
Мы работаем на томском приборе СТА. методика под него есть, но подойдет ли вам... давайте e-mail пришлю. а на счет анализа мышьяка и без газа.. что то не встречала такого. с УФ можно тяжелые делать, вот тут еще попробовала сурьма и висмут получаются, про мышьяк не знаю.
30.11.2005 // 11:29:27
Gurana пишет:
Есть методики анализа мышьяка и без использования газа. Все зависит от используемого фонового электролита и электрохимической реакции, ответственной за аналитический сигнал.
В частности, практически все методики на ИВА без использования продувки прилагаются к Питерскому анализатору АВС-02 и анализаторам серии АВА и ИВА.
Gurana
Ранг: 155
30.11.2005 // 11:55:57
а как же они от кислорода избавляются??
30.11.2005 // 12:14:42
Gurana пишет:
В том то вся и фишка, что добавками в фоновый электролит полезный сигнал сдвигается в область потенциалов, где влияние кислорода отсутствует.
Определение мышьяка на ИВА, пожалуй, самый многовариантный анализ в плане количества методик. По литературе еще лет 6-8 назад я насчитал около 30, потом плюнул и бросил считать.
А если от одной болезни много лекарств, эта болезнь неизлечима. Вот и тут так же. Все это говорит о том, что нет достаточно надежной и универсальной методики на мышьяк, в отличие от абсолютно надежной методики определения пресловутой четверки тяжелых металлов.
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
SergWheels
Ранг: 20
30.11.2005 // 16:21:18
Спасибо. Вобще-то я судебный химик, но приходится помогать коллегам из санэпидстанции, вот и возникла проблемма с мышьяком. Полярограф АВС-1. Мой e-mail: ksv1970@mail.ru. Буду рад любым методикам (можно и на другие приборы)
А по поводу определения мышьяка без инертного газа, то я видел в рекламу полярографов в которых от кислорода избавляются при помощи насыщенного раствора сульфита натрия
stranger
01.12.2005 // 13:08:16
Gurana пишет:
я встречал методики ИВА в которых от влияния кислорода избавляются добавлением муравьиной килоты в раствор и облучают ультрафиолетом.
Это как раз встречается в методиках к прибору СТА.
В методиках на мышьяк предлагают продувать азотом в течение 60 с. Мышьяк определяют с помошью золотографитового электрода, с электронакоплением и разверткой 0,6 - -0,6В, фоновый электролит раствор Трилона В концентрация 0,02 ....0,1моль/дм3
SergWheels
Ранг: 20
03.12.2005 // 9:43:52
Леонид пишет:
Леонид, не могли бы Вы если у Вас есть методики к АВС отправить на мой e-mail: ksv1970@mail.ru
Буду очень благодарен
05.12.2005 // 9:22:52
Сожалею, но в наличии у меня методик нет. Я достаточно давно занимался ИВА мышьяка и то больше потому, что это была область научных интересов моей экс-жены.
