ЭКСПРЕС АНАЛИЗ СПИРТА НА ХРОМАТОГРАФЕ КРИСТАЛЛ 4000М с капиллярной колонкой >>>
Автор | Тема: ЭКСПРЕС АНАЛИЗ СПИРТА НА ХРОМАТОГРАФЕ КРИСТАЛЛ 4000М с капиллярной колонкой |
starks Пользователь Ранг: 205 |
18.11.2013 // 16:45:26
Здравствуйте уважаемые форумчане. Остро нуждаюсь в совете опытных пользователей Кристалл 4000М. Проводили постановку аналитической задачи по экспресс анализу примесей в спирте на Кристалл 4000М. Данные по прибору Модуль 2ПИД с капиллярными испарителями колонки по двум каналам HP INNOWAX 60м*0,53мм*1мкм газ-носитель азот. подача водорода с генератора водорода с дожигателем воздух с генератора чистого воздуха с доочисткой от органических примесей азот с баллона но с дополнительной очисткой от кислорода (печка) Проблема: Запускали пока один канал на анализ спирта, второй работает в холостую. Подобрали режим деление хорошее, воспроизводимость была хорошая. Ориентировочно через месяц работы, не очень интенсивной, пики что за выходом этанола стали плохо видны. Всё что до этанола в норме почти. На низкой температуре колонки 75 градусов фон почти как фон самого детектора 20-24мв. С ростом температуры до 220 градусов со скоростью нагрева 7 град/мин фон раньше поднимался до 30-40мв. (на холостом анализе). Теперь с ростом температуры фон растёт до 600-700мв. Подумал о загрязнении лайнера испарителя, промыли, прочистили, прокалили-особого результата не получили. Есть маленькое "но", интересно что: 1. фон поднимался постепенно изо дня в день; 2. фон во втором канале (абсолютно идентичном, но в который ничего не накалывали) так же вырос, почти на ту же величину. Кто сталкивался, поделитесь соображениями что может быть? Путём логического анализа предполагаю и грешу на чистоту газа-носителя. Так ли это? |
Перепелкин К Пользователь Ранг: 824 |
18.11.2013 // 17:06:17
Редактировано 2 раз(а) Присоединяюсь к версии о чистоте газа-носителя. Возможно плохой азот или бракованный реактор в печке для поглощения кислорода из азота (бывают редко попадаются такие, у которых степень очистки падает по мере насыщения, их на заводе должны тестировать и выбраковывать). Восстановите реактор у печки. |
18.11.2013 // 17:16:59
Редактировано 1 раз(а) Может ли прокаливание (регенерация) входного фильтра по линии газа-носителя хоть на время снизить фон, при условии что проблема действительно в газе-носителе. Чтобы убедиться что это действительно так, или только регенерация реактора? Печь стоит в линии до входного фильтра заполненного СаА. |
18.11.2013 // 18:14:20
Прокаливание фильтра не поможет. Фон по обоим колонкам при высоких температурах может расти из-за увеличения содержания кислорода в азоте, а цеолиты от кислорода не помогут. |
18.11.2013 // 19:01:28
Огромное спасибо за консультацию, буду регенерировать печь. Далее в зависимости от результата. |
Alex A. Пользователь Ранг: 224 |
19.11.2013 // 9:54:10
Что стоит во втором канале ПИД (какая колонка или перемычка)? По Кристаллюксу можно обратиться напрямую к разработчикам m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru . |
Ответов в этой теме: 5 |
