Определение кислорода в воздухе, азоте и в составе УВ газов методом ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Определение кислорода в воздухе, азоте и в составе УВ газов методом ГХ
S-abbaz
Ранг: 33
21.11.2013 // 22:04:30
Здравствуйте Форумчане!
Извиняюсь за новую тему, если раньше была открыта.
И так! Хотим определить содержание кислорода (от 1 ppm до 20-25%) в составе УВ газов и техническом азоте. В арсенале имеется:
--- ГХ "HP 6890"
--- набивная колонка "Molsieve 13Х" 3м,
--- газ носитель - азот.
--- детектор - ТСД
с таким набором как подобрать расход, давление носителя? температура термостата, тип инжекций как настроить?
и вообще получится ли определить кислород выше указанными материалами.
помогите пожалуста!
если есть похожие методики, моя почта s-abbaz{coбaчkа}mail.ru
скиньте пожалуста
Перепелкин К
Ранг: 854
21.11.2013 // 23:54:54
Газ-носитель менять на гелий или водород, чем чище, тем лучше. Помните, что отклик детектора на кислород у вас будет в сравнении с его содержанием в газе-носителе: в газе-носителе будет 3 ррм, а у вас в пробе будет 4 ррм - отклик будет как на 1 ррм.
Качество определения в области низких концентраций будет зависеть от газопроницаемости всего вашего измерительного тракта - сколько дозировать будет ваш кран, сколько дозировать будут ваши места соединений. В идеале кран с продуваемой оболочкой, все линии металлические, все уплотнения металл по металлу.
Ну а все остальное как раз под ваш анализ.
Температура колонки - от комнатной до 100 градусов, температура детектора - можно взять равной температуре колонки (чем ниже температура детектора, тем выше будет его чувствительность при одном и том же токе моста детектора). Расход по колонке (у вас наверное колонка 1/8", т.е. внутренний диаметр 2.1 мм) 15-25 мл/мин, опять же детектор концентрационный - меньший расход приведет к более высокой чувствительности детектора, но надо знать меру.
А вообще у вас кран-дозатор то имеется, надеюсь вы не шприцем собрались пробу вводить?
Alex A.
Ранг: 224
22.11.2013 // 7:48:51
S-abbaz пишет:
--- ГХ "HP 6890"
--- детектор - ТСД
помогите пожалуста!
скиньте пожалуста
Сомневаюсь, что Вы сможете обнаружить кислород 1ррм обычным катарометром. Здесь нужно использовать, наряду с упомянутым краном с противодиффузионной оболочкой, либо метод накопления, либо другие детекторы: термохимический (ТХД) или гелиевый (ГИД).
S-abbaz
Ранг: 33
22.11.2013 // 8:15:47
Перепелкин К пишет:
. Dozator est'. Delo v tom, chto u nas v dannoe vremya deficit geliya, poetomu xotim na azote rabotat'. Eshe, u menya poyavlyaetsya to li pik, to li shum ne ponyatno. Nacjinaetsya ot 1.1 min do 1.8 minut. I tak postoyanno, xot' vozdux injektiruy, xot' chistiy azot. Mojet li byt' eto kislodorom? (pri rasxode 29,5. Temperatura kolonki 50C, temp TCD 150C). Naverna ya pereborshil s temp detektora. Mojet stoit umenshit'?
Перепелкин К
Ранг: 854
22.11.2013 // 10:37:40
S-abbaz пишет:
Принцип работы детектора ДТП - на разнице теплопроводностей газа-носителя и анализируемого компонента. Вот посмотрите - www.helpw.ru/TeploprovodnostG.php - сравните теплопроводности кислорода, азота и гелия: у кислорода и азота теплопроводности практически равны, что вы там на азоте увидите, я даже не представляю. Я не знаю какая там зависимость чувствительности от разницы коэффициентов теплопроводности, но разница в теплопроводностях азота и кислорода в 130 раз меньше, чем разница в теплопроводностях кислорода и гелия.
Skif17
Ранг: 26
22.11.2013 // 12:40:54
S-abbaz, а каким нормативом Вы руководствовались при комплектации оборудования при формировании проекта решения Ваших технологических задач ?
вероятно ГОСТ 31371.7 Вы не читали. Рекомендую..
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Skif17
Ранг: 26
22.11.2013 // 12:51:56
С другой стороны, Вас интересуют микроколичества гелия...
Диапазоны концентраций, которые приведены в ГОСТе, приведены с учетом действия формул расчета неопределенностей.
Но технически, то можно "увидеть" и Ваши низкие концентрации.
Nurik O
Ранг: 10
22.11.2013 // 15:42:28
kotik
Ранг: 168
11.03.2014 // 22:48:43
Уважаемые форумчане! Вопрос такой. Будем анализировать генераторные газы, это 10-15 % водорода, СО и СО2, пару процентов метана и кислорода, остальное азот. Хроматограф Shimadzu-2014, колонка набивная, детектор TCD, носитель гелий. У хроматографа два инжектора и в комплекте две одинаковые колонки. Так как принцип работы детектора сравнение чистого газа носителя с загрязнённым, надо ли ставить обе колонки (по одной колонке в детектор пойдёт чистый гелий, а по второй - в смеси с анализом после ввода в инжектор). Или я что-то не так понимаю? Может там автоматически гелий для сравнения в детектор поступает и вторая колонка не нужна?
кенга1
Ранг: 42
12.03.2014 // 20:08:19
Стекловары для анализа азотоводородной смеси используют две колонки: 1колонка- цеолит для водорода,кислорода,азота,метана и СО, 2колонка-силикагель або полисорб для СО2. Г/н –гелий.Катарометр.Газовая схема штатная – параллель.Температура комнатная.Очистка от влаги.
В сейсмологии растворенные газы в подземных водах анализируют подобно,но для дешевизны и доступности г/н аргон.
Джин
Ранг: 48
14.03.2014 // 19:53:20
Появилась информация от ООО «Хромос». Компания сваяла следующую конфигурацию анализатора на кислород в газах: кран-дозатор VICI, капиллярная колонка, микроДТП. Предел обнаружения по кислороду – 1,5 ppm на гелии. На капиллярке – удовлетворительное разделение аргона с кислородом, что немаловажно.
А вот интересно, что может противопоставить этому ЗАО СКБ «Хроматэк»? Есть ли аналогичное решение?
