Глицирин на ГХ-МС качественно и количественно >>>
  Ответов в этой теме: 20
Ранг: 661
16.12.2005 // 11:54:20
Кому интересно, можно посмотреть на хроматограммы здесь: www.gesen.narod.ru
Lucap
Ранг: 110
17.12.2005 // 12:06:59
12345 пишет:
Если хроматограммы с ZB-624 получены в идентичных условиях, то можно констатировать существенный унос неподвижной фазы. Так получается при использовании неподготовленного азота в качестве ПФ и силиконовых полимеров в качестве НФ. Следы кислорода в азоте ведут к деполимеризации при высоких температурах и снижению реальной толщины пленки. Впрочем, унос НФ явление неизбежное в любом случае ("унос неподвижной фазы составляет примерно 0,2% в день", см. Аналитическая хроматография, М. “Химия”, 1993, стр.375). Поэтому и на толстопленочных (по паспорту) колонках можно получать пик глицерина, если выдержать их при 300°С в течение нескольких недель или месяцев - на сроки влияет чистота газа-носителя.
12345
Ранг: 661
17.12.2005 // 16:44:21
На ZB-624 (это одна и таже хроматограмма при разных увеличениях, чтобы можно было рассмотреть дефекты базовой линии) температура колонки была 220 градусов, а на инноваксе одна хроматограмма с программированием от 200 до 260 со скоростью 20 г в минуту, а другая записана на изотерме при 240 г. Для инновакс 240 г это максимум на изотерме, но допускается коротковременное поднятие температуры до 260 г.
По моему ни одна из хроматограмм не выглядит удовлетворительно. Что касается окисления фазы, то я тут не согласен: колонка ZB-624 оказалась очень устойчивой и даже через год ежедневной эксплуатации в две смены времена удерживания у неё не изменились. Мы работаем, практически, на одной этой колонке. Примерно через полгода эксплуатации у неё ухудшилась форма пиков и стала заметно проявляться активность по отношению ко многим нашим анализируемым веществам. После промывки, однако, нехорошие симптомы исчезли, а времена удерживания остались такими же как и прежде.
Да, кстати, на всех хроматограммах:
1 пик этанол - растворитель
2 пик пропиленгликоль - внутренний стандарт
3 пик глицерин - на двух хроматограммах неразмечен.
Serga
Ранг: 1806
13.02.2006 // 14:41:58
Леонид:
Артем совершенно прав.
Лучше полимерных пористых сорбентов для определения глицерина пожалуй и не придумаешь.
У Вас колонки с неполярной фазой. На них пик глицерина будет ощутимо хвостатить.
А вот если нужно определять следы - намучаетесь.
Если прибор расчитан на подсоединение только капиллярных колонок, то приобретите 15 метровую колонку PLOT-типа.
Пошарился тут по старым веткам. Много интересного накопал.
Самое простое для определения глицерина- полярная капиллярная с полярного же растворителя. Без всяких хвостов и в микроколичествах.
Korvet
Ранг: 1114
13.02.2006 // 19:19:27
Ну а на неполярных колонках глицерин только дериватизировать надо иначе никак, я думаю можно просто проацетилировать и всего-то. Триацетин нормальным пичком выходит, видел пару раз...
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
12345
Ранг: 661
14.02.2006 // 17:20:02
Я после обсуждения в этой теме попробовал анализировать глицерин ещё на двух неполярных колонках. Нет хроматограмм, чтобы показать их коллегам, но результаты легко и словами описать.
На колонке Ultra-2 25 0.32 0.52 если растворять в этаноле пик получается плохой формы, но если в пропаноле, то кроме умеренной ассиметрии никаких изъянов у пика не наблюдалось.
На колонке ZB-50 30 0,25 0,25 пробовал растворы глицерина в изопропаноле колоть и пики получались неплохие, если не придираться к умеренной ассиметрии. К тому же на обеих колонках не наблюдались выступы, перед пиком глицерина, от которых невозможно было избавиться в случае с колонкой ZB-624 30 0.32 1.8.
Serga
Ранг: 1806
15.02.2006 // 5:28:38
12345 :
А стоило ли? Ведь это давно уже изучено и "обсосано" со всех сторон? Кто же пользуется полярными растворителями в комбинации с неполярной фазой? Но раз ты все равно изучал- делись выводами...
12345
Ранг: 661
21.02.2006 // 8:15:39
Вот тут советовали брать колонки с тонкой плёнкой и полярные. Я сделал на двух полярных колонках: инновакс 30 0,52 1, получилось очень плохо (хроматограммы можно посмотреть), но там плёнка толстая и на зеброне ZB FFAP 30 0.25 0.25 и на ней получилось отвратительно. На ZB FFAP я колол тот же раствор, что и на ZB 50, содержащий пропиленгликоль в качестве внутреннего стандарта. Отношение площади пика глицерина к площади пика пропиленгликоля следующее: 0.734 на ZB50 30 0.25 0.25 и 0,116 на ZB FFAP 30 0.25 0.25. Раз всё обсосано, то я попробовал более полярные растворители воду и метанол и получилось то же самое. Форма пика при этом была одна из худших из тех, что я видел когда либо.
Serga, я вот участвую в дискуссии, которая мне интересна, потому что это одна из моих задач. Вы то чего сюда пишите? Тема Вас не интересует, добавить ничего полезного Вы не добавили, спросить не спросили, но не поленились херню какую то написать.
Serga
Ранг: 1806
21.02.2006 // 11:38:37
12345 : Тема Вас не интересует, добавить ничего полезного Вы не добавили, спросить не спросили, но не поленились херню какую то написать.
Не интересовало бы- не писал. Я не понял, в чем проблемы с глицерином, если оно легко определяется и без всяких хвостов даже при очень малых содержаниях? Может, не в колонках дело, а в загаженном испарителе?
Посмотри, как оно выглядит в коньяке. На стандартном Инноваксе 30 м без всяких утолщенно-утонченных фаз.
peloid.city.tomsk.net/cog_glyc1.GIF
Lunar
26.02.2006 // 3:18:50
Глицерин замечательно определяется на банальном FFAP или на неполярных фазах после силилирования...
