ГХ/МС Bruker 451. Как правильно установить колонку в инжектор 1177. Помогите!! >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: ГХ/МС Bruker 451. Как правильно установить колонку в инжектор 1177. Помогите!!
Zykov
Ранг: 34
26.11.2013 // 9:55:15
Всем привет! Проблема такая. Работаю на ГХ Брукер и нет воспроизводимости 2-3 заколов с одной виалы в течение короткого времени. Проблема судя по всему в неправильном расположении колонки в инжекторе. У меня есть специальная линейка Restek (она шла вместе с прибором) по которой глубина погружения в инжектор 1177, который собственно у меня и стоит, отмечена на линейке риской. Для ПИД тоже есть отметка. Выставляю все по линейке, воспроизводимость отсутствует просто вообще. Площадь пика гуляет в 1,2 - 3 раза (тестировал на гексахлорбензоле в гексане). Прочитал все мануалы, везде указано, что для точности и правильного положения необходимо выставлять по линейке. Экспериментально установлено, что оптимальное расстояние погружения колонки в ПИД и инжектор отличаются на 5 - 7 мм от расстояния по линейке. Воспроизводимость RSD = 2,5 %. Вроде неплохо, но и не совсем хорошо. Может кто работал на приборах Varian или Bruker с таким типом испарителя. Как все таки правильно устанавливать колонку? Буду признателен за помощь!!!
Zykov
Ранг: 34
26.11.2013 // 10:46:32
А может отсутствие воспроизводимости такого стандартного анализа нет из-за каких-то других факторов?
nipe
Ранг: 304
26.11.2013 // 14:40:38
Проверьте герметичность инжектора и устройства дозирования
Zykov
Ранг: 34
26.11.2013 // 15:47:19
То есть вы предполагаете, что может свистеть из-за септы или о-ринг кольца? А как проверить, с виду то все норм? Прибор давление и расход набирает без проблем.
nipe
Ранг: 304
26.11.2013 // 16:26:49
Не обязательно септа или кольцо, надо проверить все газовые соединения инжектора, в т.ч. и на колонку. Проверяется старинным методом обмыливания или течеискателем.
ex-KNIISE
Ранг: 438
26.11.2013 // 16:30:46
Проверить "свист" можно посмотрев на заданные и реальные показатели давления и расходов газа-носителя.
Кстати, сколько полок/ступеней давления можно задавать в методе на Bruker 451?
Микроскоп бинокулярный UV-1370В Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Zykov
Ранг: 34
26.11.2013 // 16:56:23
ex-KNIISE пишет:
По умолчанию вроде 10. Попробовал больше поставить не особо получилось. Может и можно расширить как-нибудь, я х.з.
Zykov
Ранг: 34
26.11.2013 // 16:59:12
Какие еще могут быть варианты никакой воспроизводимости на ГХ?
ion+
Ранг: 2998
26.11.2013 // 17:37:58
Zykov пишет:
Да вариантов не мало. Предположим. что в иглу шприца попал кусочек септы (бывает и такое), попробуйте промыть или поменять шприц. Если есть тестовая хроматограмма для Вашей колонки, то попытайесть воспроизвести её при условиях там указанных.
splean
Ранг: 112
26.11.2013 // 17:39:04
Zykov пишет:
Убитый шприц, некорректный выбор объема пробы/объема лайнера, некорректный выбор скорости ввода пробы. Вариантов много, сервис-инженерам звонить пробовали, тестовую смесь кололи?
ex-KNIISE
Ранг: 438
26.11.2013 // 18:25:02
Zykov пишет:
ex-KNIISE пишет:
По умолчанию вроде 10..
10 полок на установку давления?
splean пишет:
Zykov пишет:
Так он тестовую (поверочную) и колет
+ соотношение Тиспарителя/Тколонки, начальная скорость и сброс при Сплите/Сплитлессе.
Режим закола не Директ ли?
