Пузырьки в колбе при анализе БПК >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Пузырьки в колбе при анализе БПК
AntonyN6
Ранг: 1025
27.11.2013 // 13:49:03
Уважаемые форумчане!
Последнее время возникла проблема - появление пузырьков воздуха в склянках БПК при инкубации. Что можете посоветовать?
clatrat
Ранг: 1059
27.11.2013 // 18:05:07
AntonyN6 пишет:
А температура проб при заполнении склянок и при инкубации одна и та же?
Imhoff
Ранг: 559
27.11.2013 // 21:52:41
AntonyN6 пишет:
Это как выше уже было сказано, проблема в разнице температур разбавляющей воды и инкубации. Разбавляющую воду в процессе насыщения кислородом лучше держать в термостате. Т.е. с вечера банку налили, поставили на нижнюю полку термостата, а на верхнюю компрессор...
AntonyN6
Ранг: 1025
28.11.2013 // 8:16:04
Всем спасибо.
Попробуем поставить сегодня как советуете.
Imhoff
Ранг: 559
04.12.2013 // 0:46:43
AntonyN6 пишет:
Всем спасибо.
Чего - нибудь получилось?
AntonyN6
Ранг: 1025
04.12.2013 // 10:34:56
Imhoff пишет:
AntonyN6 пишет:
Всем спасибо.
Все те же пузырьки... Я честно говоря плохо понимаю как туда может засосать воздух, если сверху одет колпачок с водой... Воду 4 часа термостатировали.
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
clatrat
Ранг: 1059
04.12.2013 // 12:50:36
в таком случае-это газообразные продукты жизнедеятельности микроорганизмов (углекислый газ, азот и т.д). Чтобы исключить кислород, поставьте в таких же условиях насыщеный кислородом дистиллят. Пузырей быть не должно при инкубации.
Imhoff
Ранг: 559
05.12.2013 // 0:47:18
AntonyN6 пишет:
Imhoff пишет:
AntonyN6 пишет:
Всем спасибо.
Ситуация знакомая, но спорная... Колпачки это хорошо, но только когда вы определяете БПК полное и титриметрическим путем... Т.е. вам не надо ставить отдельную посуду на нитриты. Вообще, актуальная методика использование колпачков более не регламентирует. Воздух не подсасывается ни откуда, а выделяется из вашей воды. Я этот вопрос задавал на учебе в "Росе". Они посоветовали тот вариант, о котором я уже писал. Мы долго ковырялись с этим вопросом, по большей части эту проблему победили. У нас проблема с пузырьками появлялась в нескольких случаях: после аэрации воду не выдержали и сразу стали разводить и разливать, либо склянки недостаточно отмыты от жировых загрязнений, что приводит к задержанию пузырьков на поверхности стекла, либо когда воду из термостата достали и процедура розлива затянулась слишком на долго. Вот что могу сказать из своего опыта. Хотя в принципе даже с пузырьками мы попадали в контроль и даже уложились в МСИ. Ннаверное коллеги смогут еще что-то пользительное добавить.
