Мультиварка в качестве парогенератора >>>
DySprozin Пользователь Ранг: 45 |
Редактировано 2 раз(а) это если сопротивление постоянно а учитывая, что пар будет проходить через слой угля при 900 градусах, постепенно выжигая его, то и расход будет меняться. Потому нельзя настроить тройник заранее.
sinthetic Пользователь Ранг: 3646 |
Вот, выражаетесь как попало... ![]() То есть, не "Расход регулировать нельзя", а "Сложно организовать автоматическое регулирование давления пара". Так вручную регулируйте, с такой-то техникой. |
Угу имел ввиду, что встроенной регулировки нет. А приспособить что-то, конечно, можно. Можно даже разобрать, найти контакты тэнов и к ним приспособить регулятор мощности. Ну или редуктор... бывают такие точные редукторы на низкие давления?
Редактировано 1 раз(а) Может и бывают, но Вы не той дорогой идете. Расход пара в паровике можно и нужно регулировать пропорциональным изменением мощности нагревателей, а не регулированием перепада давления на клапане. Тем более, что подавляющее большинство редукторов работают при комнатной температуре, а не в условиях насыщенного пара и возможной... обязательной конденсации. Есть редукторы для стабилизирования давления пара в паропроводе, но это такая хня, во всяком случае те, с которыми я работал: , что можно тушить свет - давление скачет почти как на байпасе, в особености на переменных расходах. Капризная штука, еще и громоздкая. Самый маленький размер - на трубку полдюйма. |
гы полдюймовка - это канеш не очень удобно.. Да и стоит такая игрушка наверное почти как новый парогенератор.На счет изменения мощности нагревателей - надо разбирать парогенератор и подцепляться непосредственно к тэнам... может и займусь - когда студенты дипломы получат) |
