Пластины TLC на алюминиевой подложке? >>>
| Автор | Тема: Пластины TLC на алюминиевой подложке? |
Никита Пользователь Ранг: 59 |
Уважаемые форумчане, пожалуйста помогите решить одну проблемку. Почему на новых Мерковских пластинах (TLC aluminium sheets 20 yf 20 см, Silica gel)вздувается сорбент после обработки его реактивом Марки(конц.серн.кислота+10%аммиак)? Идентифицировали опиоиды.Тогда как при использовании других реактивов не на основе конц.кислот - все идет нормально.Тогда как на пластинах на синт.основе при использовании того же реактива - все идет как надо. Просто закупили большую партию (на алюминии) и что теперь с этими пластинами делать? Нельзя ли заменить реактив Марки чем то другим? И вообще с чем связано это вздутие сорбента? С уважением, Никита. |
Valeriy Пользователь Ранг: 431 |
Так бывает, когда или реактив для обнаружения или сам элюент реагирует с подложкой, в данном случае с Al. Поробуйте реактив Драгендорфа. |
olmail Пользователь Ранг: 112 |
Вряд-ли с подложкой, скорее с сорбентом или связующим сорбент веществом - много пластинок с алюминиевой подложкой обливали Марки и такого не разу не наблюдали. Может там в инструкции или на упаковке какая наводящая информация по составу есть? |
Вздувается не сорбент, поскольку силикагель с кислотой реагировать не должен, а именно сама подложка за счет реакции алюминия с кислотой. А реагируют они очень весело с выделением водорода, который и вздувает сорбент. Вам есть смысл использовать другой проявляющий реагент или пластинки на лавсановой основе. |
Если Вы определяете опиаты в биообъектах, то Марки Драгендорфом не заменишь. Селективности недостаточно. Если Мерковские пластинки выдерживают конц. серную, то попробуйте реактив Фреде - насыщенный раствор молибдата аммония в конц. серной. Окраска пятен морфина тоже фиолетовая, только не с синим, как у Марки, а с сиреневым оттенком. |
Ответов в этой теме: 4 |
