      портал   |
В ГХ колонку попало трансформаторное масло. Что делать? >>>
| Автор | Тема: В ГХ колонку попало трансформаторное масло. Что делать? |
  SS023 Пользователь Ранг: 3  |
   Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте!работаю на хроматографе "Кристалл2000М", с трансформаторным маслом. Недавно при закачке пробы в колонку попало трансформаторное масло...что теперь делать?.....подскажите пожалуйста как исправить ситуацию,чтобы хроматограф не вышел из строя?....  |
  kump Пользователь Ранг: 3273  |
 Шо значит "при закачке пробы"? Как это понимать (с нефтепродуктами не работал).  |
  ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438  |
   Вариант1. Отсоединить колонку, просмотреть (сфоткать) ее часть от испарителя, подсоединить к испарителю другой частью (к детектору - не цеплять!), откондиционировать сутки, опять осмотреть ту часть, которая ранее была подсоединена к испарителю, и сравнить с тем, что было ранее. Вариант2. Промывка колонки (процедура на форуме есть, но Вам скорее всего ее лучше не применять  .Вариант3. Поменять колонку.  |
  Масло Пользователь Ранг: 2  |
   Редактировано 3 раз(а) Ввод равновесной газовой фазы после перемешивания с аргоном. Основная опасность по выводу прибора из строя - потеря активности катализатора в метанаторе, хотя тоже есть способы регенерации метанатора - звоните производителю. 1. Колонку с цеолитом прокондиционировать при 350 С, отсоединив от детектора. Проверить потом форму пиков водорода и остальных. При неудовлетворительной - заменить. 2. Колонку с полимером (Порапак N или аналог) можно промыть диметилкетоном, специальная приспособа для этого лежит в ЗИПе. Затем продуть воздухом и плавно нагревать 3 градуса в минуту до 150 С. Можно просто откондиционировать при 150 С. 3. Магистрали, через которые вводите пробу, промыть диметилкетоном в обоих положениях газового крана и продуть воздухом тоже в обоих положениях до исчезновения запаха на выходе. Фильтр с хлопковой ватой есть? Тоже промыть, просушить и заменить вату. 4. Собрать как было. Всё заработает, если сначала сфотографируете, а потом воспроизведёте.  |
   Всем большое спасибо!
   Ответов в этой теме: 4  |
