Индикаторная бумага паров ртути, или её аналоги >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Индикаторная бумага паров ртути, или её аналоги
OchenNuzhno
Ранг: 4
01.12.2013 // 16:56:01
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
1.) Где сейчас можно приобрести индикаторную бумагу паров ртути?
2.) Какие ещё есть ДОСТУПНЫЕ аналоги, чтобы измерять - есть ли превышение ПДК паров ртути или нет?
3.) И как можно безопасно проверить, что приобрётенная бумага (или её аналог) действительно что-то измеряет?
bummer
Ранг: 625
01.12.2013 // 18:05:37
OchenNuzhno пишет:
Здравствуйте!
1. не знаю
2. можно из доступных средств изготовить самому по методикам из сети
3. изготовьте и суньте в колбу с ртутью, если есть реакция, значит работает
bummer
Ранг: 625
01.12.2013 // 18:07:40
и, главное, не бойтесь, что за несколько (2-3 г) ртути вас распнут на чем-нибудь. сделайте все грамотно, вы ж наверно , химик)))
biolight
Ранг: 500
01.12.2013 // 18:36:39
Индикаторными трубками можете воспользоваться
OchenNuzhno
Ранг: 4
01.12.2013 // 18:37:53
bummer пишет:
... вы ж наверно , химик)))
Совсем нет.
Потому и нужно что-нибудь уже готовое.
OchenNuzhno
Ранг: 4
01.12.2013 // 18:40:19
biolight пишет:
Спасибо за подсказку! Я так понимаю, ими можно любому человеку пользоваться, без специальных навыков и оборудования?
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
biolight
Ранг: 500
01.12.2013 // 18:44:43
OchenNuzhno пишет:
тысячи за 3 нужно будет аспиратор купить (АМ-5М), которым прокачивать будете требуемое количество воздуха через трубки.
OchenNuzhno
Ранг: 4
01.12.2013 // 18:54:41
biolight пишет:
OchenNuzhno пишет:
А, спасибо, прочитал уже. Так то штука полезная очень!
А в среднем, "требуемое количество воздуха" - это сколько, например для квартиры?
Степанищев М
Ранг: 3491
02.12.2013 // 18:03:23
OchenNuzhno >"А в среднем, "требуемое количество воздуха" - это сколько, например для квартиры?"
Это зависит не от размера помещения, а от типа трубки - определяется ведь концентрация.
К примеру, для ВПХР при определении опасных концентраций требуется 5-6 качаний насоса для трубки с красным кольцом и точкой и 60 качаний для трубки с жёлтым кольцом при темпе порядка одного раза в секунду. Иными словами, вряд ли потребуется работать насосом больше минуты без перерыва.
Причём насос для подобной самодеятельности можно в спортивном магазине взять ("для матрасов", рублей за 150) и доработать куском резиновой трубки, плотно прилегающей к индикаторной. Только подобный насос обязательно потребуется предварительно откалибровать, чтобы обеспечить требуемый расход и объём.
Да и индикаторную бумагу на пары ртути несложно приготовить самостоятельно - нужные реактивы доступны в хозмаге и аптеке. Другое дело, что будет неразумно доверять её показаниям, если не имеете опыта в таких делах.
biolight
Ранг: 500
02.12.2013 // 18:20:24
С сервековскими трубками сталкивался, но не помню почему, прокачку устроил через электрический аспиратор, и довольно значительное время.
А бумажка вот такая www.christmas-plus.ru/portkits/alltsistem/tsair/tswmercurysteams
Пробовал поместить прямо в банку со ртутью... цвет меняют. А рядом, как-то не реагируют. Значит чисто =))
Если есть сомнения, лучше пригласить специалистов из центра гигиены и эпидемиологии. У них должны быть полноценные газоанализаторы. Не дорого обойдется, и спать лучше будете.
Степанищев М
Ранг: 3491
02.12.2013 // 19:14:21
biolight > "С сервековскими трубками сталкивался, но не помню почему, прокачку устроил через электрический аспиратор, и довольно значительное время".
Действительно, трубки для приборов могут требовать прокачку в течение десяти и более минут. Это для определений на тему "можно ли снимать противогаз" такое не практикуется. Если у OchenNuzhno есть желание разобраться в вопросе - порядок работы с конкретной трубкой должен быть изложен в инструкции.
> "А бумажка вот такая"
Стоит примерно пятьсот рублей за 50 анализов, насколько понимаю. Пожалуй, это наиболее разумный вариант для начала.
