Подскажите все ли растворители подходят для Милихром А-02 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Подскажите все ли растворители подходят для Милихром А-02
AnnaObnovlenie
Ранг: 3
05.12.2013 // 10:20:28
При работе на Милихроме с ацетонитрилом конечно все хорошо, но вот использовали недавно гексиламин для приготовления подвижной фазы и прибор стал вести себя не очень адекватно, никто не сталкивался?
rezvan e
Ранг: 43
05.12.2013 // 11:57:09
AnnaObnovlenie пишет:
Анализ чего и в каких объектах? Гексиламин как использовался?
P.S. Попробуйте связаться с ЭкоНовой, может они чего-нибудь подскажут.
G.Baram
Ранг: 211
05.12.2013 // 13:21:52
Совместимость хроматографа с различными растворителями определяется устойчивостью контактирующих с ними материалами. Об этом написано в Руководстве . В Милихроме А-02 есть капилляр из РЕЕКа и шайба из полиамида Vespel. В связи с этим нельзя использовать хлористый метилен, тетрагидрофуран и щелочные растворы с рН выше 9. Именно таким является, очевидно, раствор Вашего амина. По заказу пользователя можно заменить указанные детали на фторопластовые, устойчивые к названным растворителям. Для этого надо написать письмо по адресу info{coбaчkа}econova.nsk.su и договариваться.
kump
Ранг: 3360
05.12.2013 // 19:25:05
G.Baram пишет:
А почему нельзя сразу поставить фторопластовые, чтобы не было подобных эксцессов?
rezvan e
Ранг: 43
06.12.2013 // 8:18:24
А смысл? Большинство анализов проводится в диапазоне pH 4-7. Да и сорбент который используется в колонках Милихрома работает в диапазоне от 2 до 9.
G.Baram
Ранг: 211
06.12.2013 // 9:53:42
kump пишет:
Капилляр и шайба из фторопласта имеют в 2-3 раза меньший ресурс работы. За всё надо платить .
Также замечу, что лучшая гарантия от эксцессов - чтение инструкций
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
06.12.2013 // 10:38:50
В свое время просто заменил этот капилляр PEEK на титановый (с небольшым OD) и все.
AnnaObnovlenie
Ранг: 3
07.12.2013 // 8:13:33
В руководстве указан лишь тетрагидрофуран, об остальных и слова нет, их мы и не используем. А гексиламин используется при приготовлении подвижной фазы о которм в принципе ничего нигде не написано, просто при сбоях в работе химик который обрабатывал хроматограммы как раз нам указал на то, что гекисл амин и портит нам прибор, что в принципе его нельзя использовать для прибора
AnnaObnovlenie
Ранг: 3
07.12.2013 // 8:16:12
Пробовали проводить анализ как на новом капиляре, так и на новой колонке, пока результатов нет, просто нестабильность какая то(
G.Baram
Ранг: 211
07.12.2013 // 23:56:54
Если нестабильность опишите конкретно, то может быть удастся понять, в чем дело.
Интересно, а как Вы использовали гексиламин? В чистом виде?
