Силикагели, характеристики и описания >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Силикагели, характеристики и описания
Victor
Ранг: 90
01.12.2005 // 14:45:37
Люди добрые, помогите разобраться.
Требуется для газовой хроматографии прикупить силикагель, применяться будет в качестве сорбента, и в пробоподготовке. В методиках указывается площадь поверхности и диаметр пор, а в каталогах же для тех силикагелей, что по размеру частиц подойдут для газовой хроматографии, указывается только этот самый размер частиц да еще какое-то число в названии, например, Silica Gel 60.
Подскажите пожалуйста, что это за число и каким образом можно вычислить нужные мне параметры?
КонстантинС
Ранг: 2306
01.12.2005 // 18:18:00
60 - это диаметр пор, и ни о чем толком это не говорит.
Для набивки газовых колонок и пробоподготовки нужны силикагели с частицами примерно 100-200 микрон (25-50 меш).
Просто купите такой силикагель у любой компании, торгующей реактивами.
Victor
Ранг: 90
02.12.2005 // 8:25:33
А 60 - диаметр пор в ангстремах? Если это действительно так, что это можно использовать как характеристику удерживания. А насчет того, что купить любой силикагель с нужным зернением - тут у меня одна шишка уже есть: по ПНД Ф для определения керосина в воздухе требуется колонка с некоторым слоем некоего Силикагеля L с неизвестными характеристиками, по методике на данной колонке пик керосина выходит не удерживаясь. Так вот я первоначально использовал Силикагель Дэвисона G 12, в результате после ввода пробы я имел разделение углеводородов, причем самых легких, а основная масса пробы выходила только в результате долгого кондиционирования. В Итоге использовал Силохром С-80, который обеспечил необходимое разделение, но давал у пиков сильные хвосты, я так предполагаю из-за наличия небольшого количества пор с малым диаметром. Либо надо как-то обрабатывать Силохром, чтобы избавиться от малых пор в сорбенте, либо же приобрести нормального качества. Видя в каталоге (в моем случае Fisher) такого количество силикагелей по хорошим (относительно цен на ГХ сорбенты) ценам, я решил приобрести несколько видов силикагелей с различными характеристиками, но вот набивать еще несколько шишек при этом не хочется, тем более, что это еще плюс потерянные деньги и время.
P.S. Вообще говоря, 100-200 микрон соответствует ориентировочно 70 - 140 меш
02.12.2005 // 8:38:21
Число после названия силикагеля может означать и удельную поверхность в кв.м/г, как у силахромов.
Силикагель L - наиболее распространенный в свое сремя силикагель, поставляемый чешской фирмой Лахема. Его и сейчас можно приобрести у чешской фирмы Тессек.
От силахромов его отличает примерно в пять раз большая удельная поверхность.
Далее, все углеводороды на силахроме выходят вполне симметричными пиками если колонку предварительно прогреть около суток при 360 - 380 град.
Victor
Ранг: 90
02.12.2005 // 9:31:21
Вот спасибо! Как всегда конкретно и по теме .
Правда, с силикагелями в каталогах мне похоже так и не разобраться. Если число все же обозначает диаметр пор в ангстремах, то мне надо тогда где-то Silica Gel 500, а такого что бы с подходящим зернением не наблюдается. Если же площадь поверхности, то имеются варианты. Наверное стоит попробовать запросить поставщиков, не наврали бы только.
Пойду поставлю кондиционировать колонку с Силохромом
Vagabond
Ранг: 46
14.04.2019 // 12:20:14
Есть хороший, но достаточно старый справочник Лурье А.А. Хроматографические материалы - там вы найдете все или практически все по силикагелям, а также рекомендации по применению
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
SergeyK
Ранг: 2168
14.04.2019 // 15:04:17
Месье знает толк в некропостинге, 14 лет прошло.
Vagabond
Ранг: 46
14.04.2019 // 16:48:55
Это не важно, существует определенная категория участников форума, которая читает и старые или архивные вопросы, актуальность которых часто остается. Ничего в этом зазорного нет. В данном случае данный вопрос выскочил у меня на экране, я специально его не искал.
SergeyK
Ранг: 2168
14.04.2019 // 17:32:24
В таком случае, из импортного, порекомендую силикагели от sorbtech, наряду с Мерком. У них я нашел даже то, когда искал странного.
www.sorbtech.com/chromatography/adsorbents/silica-gel/
www.sorbtech.com/downloads/sorbtech-minicat-adsorbents.pdf
Из нашего, тут рассевают по фракциям КСКГ и КСМГ:
www.chrom-lab.ru/sorbents/silikagel/
Vagabond
Ранг: 46
15.04.2019 // 7:56:18
Ну это все крупнозернистые и полидисперсные. А что-нибудь из микросферического и более одородного по размеру есть?
SergeyK
Ранг: 2168
15.04.2019 // 9:53:59
Vagabond пишет:
Для ВЭЖХ что ли? Phenomenex bulk hplc sorbents посмотрите, Agilent и Macherey Nagel, например.
