Помогите определиться с выбором детектора >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Помогите определиться с выбором детектора
labnio
Ранг: 6
11.12.2013 // 16:54:53
Здравствуйте!
Имеется вещество, содержащее спиртовую группу и третичный амин, хромофорных групп нет. К жидкостному хроматографу Shimadzu в данный момент подключен УФ и рефрактометрический детектор. УФ не даёт сигнала вообще, у рефрактометра сигнал слабый. Необходимо количественное определение и анализ возможных примесей менее 1%. Предложены варианты: Электрохимический www.myantec.com/support/tutorials/electrochemical-detection и Испарительный светорассеивающий детектор www.shimadzu.eu/evaporative-light-scattering-detector
Какой, на ваш взгляд, лучше подходит для этой цели? Или возможно использование детектора другого типа?
Vivafidel3
Ранг: 121
11.12.2013 // 17:26:13
А вы хотите делать КО и сами не знаете, что это за вещество?
labnio
Ранг: 6
11.12.2013 // 17:43:47
Vivafidel3 пишет:
Я знаю что за вещество. Вопрос в том какой из предложенных методов даст хороший отклик для КО.
chemist-sib
Ранг: 567
11.12.2013 // 17:47:50
Т.е. как это УФ-детектор не дает вообще никакого сигнала? А неспецифическое поглощение на самой короткой длине волны? В сочетании-то с выделением вещества отдельным пиком колонкой? Та же аттестованная база данных (2003 г.) для Милихрома А-02 имеет в качестве количественного параметра удельное поглощение при длине волны 210 нм. Чувствительность определения даже для классических "малоинформативных" в УФ-спектре веществ (типа димедрола) хорошая.
chemist-sib
Ранг: 567
11.12.2013 // 17:48:49
labnio пишет:
А экспериментально определить эти отклики и сравнить их - слабо?
labnio
Ранг: 6
11.12.2013 // 17:58:43
chemist-sib пишет:
невозможно использовать уф спектр ниже 200нм т.к. фаза содержит более половины ацетонитрила и вещество не содержит кратных связей и ароматики(т.е. алифатическая структура). площадь пика при длине волны 210нм в 3 раза меньше чем на рефрактометре. При этом на рефрактометре отклик очень слабый.
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
labnio
Ранг: 6
11.12.2013 // 18:02:49
chemist-sib пишет:
labnio пишет:
экспериментально сравнить слабо так как нет этих приборов.....
вопрос в том и заключается-что из этих приборов приобрести.
chemist-sib
Ранг: 567
11.12.2013 // 18:18:28
Попробую повторить то же самое, но другими словами. Имелось в виду количественное определение Вашего вещества с уже имеющимися детекторами. Пусть чувствительность маленькая, но, поскольку Вы ничего не говорите - в какой матрице, и с каким определяемым минимумом пранируете иметь дело - рискну предположить, что речь идет о некоем "чистом" веществе. Так "слабо" взять такую навеску его, чтобы не заморачиваться покупкой новых не самых дешевых детекторов, и "замутить" КО на уже имеющихся? Универсальность этих детекторов - имеется, линейный диапазон их - неплохой, что же еще человеку в белом халате надобно? Или же лимитирующий фактор - малое количестве вещества?
labnio
Ранг: 6
11.12.2013 // 19:35:14
chemist-sib пишет:
Необходимо количественное содержание сухого вещества конечной стадии синтеза и содержание примесей более 0.1% мас. При концентрации 1г/л сложно отличить пик основного вещества от фона. При большей к-ции не делятся на колонке примеси, которые видны на масс-спектрометре
11.12.2013 // 22:28:47
labnio пишет:
Надо пробовать (и точно знать, что Вам нужно) - ЭХ будет намного чувствительнее и селективнее, ЛДСР - универсальнее. УФ и РД здесь не подойдут, никак.
