      портал   |
ГХ Кристалл 2000 М: не работает ДЭЗ, сигнал 9999 >>>
| Автор | Тема: ГХ Кристалл 2000 М: не работает ДЭЗ, сигнал 9999 |
  Костян666 Пользователь Ранг: 15  |
   Подскажите пожалуйста ГХ Кристалл 2000 М с ДЭЗ последнее время сигнал ровно 9999 ничего нельзя сделать пробовал чистить электрод не помогает!  |
   И еще в эксплуатации ГХ Кристалл 2000 М уже 11л может детектор уже вышел из строя?  |
  Victor Пользователь Ранг: 90  |
   Ответ от производителя. Причин того, что ЭЗД дает сигнал 9999.99, может быть несколько. 1) неисправен усилитель. Чтобы это выяснить, отсоедините байонетный разъем усилителя от детектора и попробуйте замкнуть центральный контакт разъема усилителя на его корпус. Сигнал должен упасть до 0. Если этого не происходит – то усилитель неисправен 2) Загрязнены газовые магистрали, либо в детектор подается грязный газ (наиболее вероятная причина). Если конкретно, то: - возможен грязный газ в самом баллоне; - плохой редуктор, вносящий в газовую магистраль свои загрязнения; - насыщенный входной фильтр по газу-носителю, отдающий загрязнения в газовую магистраль; - насыщенный фильтр после РРГ; - плохо откондиционированная колонка. Попробуйте исключить из газовых линий, подводящих газ к ЭЗД, все фильтры. Отсоедините колонку, штуцер колонки у детектора заглушите. Сигнал должен понизиться. 3) Возможно загрязнен сам детектор ЭЗД. В таком случае, необходимо его кондиционироание в течение 5-10 часов при повышенной температуре в детекторе (400С), в термостате колонок (350С) и увеличенном поддуве (100 мл/мин) без колонки (при этом, штуцер колонки должен быть заглушен). 4) Если анализировались агрессивные вещества, то возможно, что деградировал источник Ni-63 (но это очень маловероятно). В таком случае придется менять источник Ni-63.  |
  Karl Пользователь Ранг: 396  |
   отдуйте его при 300 град в течение 3-4 часов  |
   Ответов в этой теме: 4  |
