Очень нужны стальные колонки 3мм (2мм) в Казахстане, пустые >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Очень нужны стальные колонки 3мм (2мм) в Казахстане, пустые
MK
Ранг: 443
17.12.2013 // 20:37:24
Срочно очень нужно, буквально завтра утром... Может быть кто-нибудь может посоветовать где купить или может одолжить на месяцок (нам нужны исключительно для подачи водорода на ПИД) две штуки (а вообще 4 нужно, но две нас спасет тоже) длиной порядка 50см... Мы не можем навинтить пластик по ТБ... да и он туда не очень то и навинтится.
К сожалению интернет результатов не дал, все в Йошкар-Орле, а представительств как таковых я не обнаружил в Казахстане, опять же может быть кто-то может подсказать...
+Xenofil
Ранг: 1445
18.12.2013 // 5:51:40
MK пишет:
Казахстан большой, так что лучше бы уточнить местоположение.
Скажем я, даже здесь, в поле, м/у Кызылордой и Джезказганом могу найти такую трубку. На крайняк, сниму уже проложенную тройку в линии азота, для дела не жалко.
Если Вы на югАх проживаете, то может ion+ сможет поспособствовать, но вот «буквально завтра утром» - это уже к Хоттабычу.
Кстати, если у Вас водород от генератора, то ТБ не при чем, даже при свободном истечении водорода на взрывоопасную концентрацию в помещении никогда не наберется.
MK
Ранг: 443
18.12.2013 // 6:35:01
+Xenofil пишет:
В Усть-Каменогорске. А искра не может получиться от пластиковой трубки из-за статики, например? Тогда не понятно почему все фиттинги из нежавейки сделаны на водород, а осталные из тефлона.
ion+
Ранг: 2998
18.12.2013 // 6:55:59
1.Помогу, без проблем, но конечно же я не Хоттабыч.
Знакомцы в Чимкенте есть? Может через них?
2.Заземлите корпус ГВЧ и хроматографа. если статики опасаетесь.
MK
Ранг: 443
18.12.2013 // 7:38:13
ion+ пишет:
Спасибо! Попробуем что-то придумать. Вы не могли сбросить свои контакты (электронку, например) на lanfear собака mail.ru
пожалуйста.
ion+
Ранг: 2998
18.12.2013 // 7:42:00
ser5164(гав)yandex.ru
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
18.12.2013 // 17:44:54
Информация к размышлению: на сотых Цветах все трубки всех газовых коммуникации полипропиленовые. Сколько кубокилометров водорода через них протекло, и Дельфийский оракул не знает.
Однако факт, что соединения пережили прибор и используются до сих пор - и интересно, что всеми участниками в теме, за исключением жаждующего
MK
Ранг: 443
18.12.2013 // 22:33:57
В инструкции к прибору написано, что надо из нержавейки, как на генераторе так и на газоанализаторе:
Connect the consumer instrument preferably by a stainless steel 1/8” or 1/16" tubing, clean and free from any grease. Using a 1/16" tube requires an adapter 1/8" -1/16 . The use of PFA and TEFLON are not recommended, because of H 2 and O2 diffusion through their walls, changing the purity of the H2 and causing a higher H2 consumption than expected, which gives the impression that there is a leak.
Но я верю что можно и ПП, просто опыта большого нет...Большое спасибо всем откликнувшимся, удалось отодвинуть время Ч, заказали трубки, будут в пятницу в Астане.
19.12.2013 // 2:25:47
В инструкции соток был явный запрет на использование водорода в качестве газа-носителя, а инструкциях катарометра из его же комплекта давали ток накала ЧЭ для водорода, гелия и азота
ion+
Ранг: 2998
19.12.2013 // 6:29:29
2MK
Есть Thermoвская, из нержи, 2мм/3м.
Будет большая нужда - поделюсь.
