сухой остаток в воде >>>
| Автор | Тема: сухой остаток в воде | ||
санитарочка Пользователь Ранг: 109 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, уважаемые форумчане. В лабораторию принесли две пробы воды, до и после очистки. До очистки железо общее порядка 7 мг/л, жесткость общая 4,5, сульфаты -57мг/л, аммоний -1,9. После очистки практически нет железа, устранена жесткость, сульфаты, аммонийный азот. Хлоридов не много, в обеих пробах одинаково. Но по сухому остатку тоже получаются близкие цифры до и после очистки! За счет чего такое может быть? Очень хочется узнать, в чем все-таки может быть ошибка ( не в весах точно). Может, из-за того, что пока дело дошло до определения сухого остатка, выпал осадок карбоната и гидроокиси железа? Но по теоретическим расчетам не очень сходится, тем более, что вода (до очистки) уже была сильно мутная при поступлении |
Что у Вас с весами? |
SamoЦvet Пользователь Ранг: 102 |
Здравствуйте само-собой, проба должна быть однородной. Если раствор разделился на две фазы - внизу осадок вверху осветленный раствор и вы отбирали для анализа из верхней части результат будет заниженным |
Для сухого остатка вода фильтруется. Мутность воды предполагает осадок, и здесь без разницы, осел он на дно емкости или на фильтр. Если бы вода была прозрачной изначально, было бы так, как Вы говорите. Теоретически с соединениями железа все-равно столько бы не ушло в осадок, если учесть, что в воде после очистки жесткость и сульфаты практически отсутствуют. |
Н2О Пользователь Ранг: 155 |
В воде после очистки натрий посмотрите. Кальций, магний и аммоний на ион-обменных фильтрах замещается на натрий. |
Натрий посмотреть не можем, но если замена в эквивалетном отношении, все-равно не должен сухой остаток не уменьшиться |
Редактировано 1 раз(а) Это с чего вдруг? Масса Na - 23, Ca - 40, Mg - 24.Эквивалентно 1 моль кальция заменяется 2 молями натрия. (чтоб вышла электронейтральность раствора) Все зависит от распределения кальция и магния в жесткости. Если магния мало, то сухой остаток вообще возрастет. Хотя всегда считал что катиониты замещают ионы металла на протоны. |
Натрий посмотреть не можем, но если замена в эквивалетном отношении, все-равно не должен сухой остаток не уменьшиться Это с чего вдруг? Масса Na - 23, Ca - 40, Mg - 24.Эквивалентно 1 моль кальция заменяется 2 молями натрия. (чтоб вышла электронейтральность раствора) Все зависит от распределения кальция и магния в жесткости. Если магния мало, то сухой остаток вообще возрастет. Хотя всегда считал что катиониты замещают ионы металла на протоны. Вот именно. Два моля натрия весят примерно как один моль кальция. А сульфаты? Вряд ли они ушли в осадок. Ну не получается. |
Сухой может стать и больше, (за счет натрия)и такое бывает |
Ответов в этой теме: 8 |
