Бидистиллятор >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Бидистиллятор
ОТБ и М
Ранг: 4
19.12.2013 // 7:28:22
Подскажите пожалуйста,с помощья чего (кроме кислоты можно почистить бидистиллятор от накипи?
AntonyN6
Ранг: 1025
19.12.2013 // 8:16:50
ЭДТА.
А чем Вам кислота не угодила?
ОТБ и М
Ранг: 4
19.12.2013 // 8:27:34
AntonyN6 пишет:
ЭДТА.
Очень прогнать кислоту с бидистиллятора рН плохой идет.
AntonyN6
Ранг: 1025
19.12.2013 // 9:35:35
ОТБ и М пишет:
AntonyN6 пишет:
ЭДТА.
Моя твоя не понимать
ОТБ и М
Ранг: 4
19.12.2013 // 9:38:39
Кислота остаеться в бидистилляторе. рН около 3.
AntonyN6
Ранг: 1025
19.12.2013 // 9:42:48
Промойте хорошенько его после. Кислоту лучше соляную лить, быстрее улетит потом. Ну или нейтрализовать и промыть.
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400 Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400
TMA Q400 представляет собой лабораторный исследовательский прибор способный с высокой точностью выполнять задачи стандартного термомеханического анализа. Прибор идеально оптимизирован для определения коэффициента термического расширения в широком диапазоне температур, может работать с целым набором зондов и режимов деформации среди которых сжатие, растяжение и изгиб.
Димитрий
Ранг: 646
19.12.2013 // 10:18:43
А какие проблемы с промывкой колбы бидистиллятора от кислоты? Да и если использовать трилон Б всё равно промывать надо.
Конструкция неудобная?
Для залива воды используйте воронку и резиновый (силиклновый) шланг (шланг соединить с воронкой), а сливать... та же резиновая трубка и спринцовка ("груша") - получается самый простой сифон. Залил - слил, залил - слил. Вся промывка занимает не более пяти минут.
ОТБ и М
Ранг: 4
20.12.2013 // 4:07:31
А какой тогда лучше взять раствор соляной кислоты? или концентрированую взять?
Димитрий
Ранг: 646
20.12.2013 // 11:08:16
ОТБ и М пишет:
Ну... ,конечно, взять то нужно концентрированную, но для работы её следует разбавить водой примерно 1:1; 1:2 (вода:кислота) (что б не дымила) и уже этот раствор заливать в кипятильную колбу.
Моющий раствор соляной кислоты в колбе должен быть 5-10% мас.
Т.е. примерный объём раствора подбирается из учёта объёма кипятильной колбы и того, что в колбе уже есть вода. Что бы заполнить колбу полностью..., к стати, какой у Вас бидистиллятор?...требуется заткнуть гидрозатвор-перелив резиновой пробкой.
Концентрации соляной кислоты в 5-10% достаточно для быстрого, но не бурного растворения карбонатов. Всё остальное окажется в виде шлама (осадка). Его удалить многократной промывкой.
rezvan e
Ранг: 43
23.12.2013 // 9:43:49
На мой взгляд лучше взять лимонную кислоту. Меньше проблем, чем с солянкой.
Димитрий
Ранг: 646
23.12.2013 // 10:13:18
rezvan e пишет:
Никаких проблем с солянкой нет, а вот лимонной кислотой растворять накипь - на три дня. Тогда уж щавелевую.
