GC Dani master >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: GC Dani master
alex.hv
Ранг: 3
20.12.2013 // 14:40:20
Здравствуйте!
Перейду сразу к делу. Имею удовольствие пользоваться г/ж хроматографом Dani master GC. Сам по образованию органик сразу оговорюсь не аналитик. Стоит ПИД и колонка 30м 5%фенил 95%пдс... инжектор с делением потока (split/splitless). Вот такая у меня рабочая лошадка...
В последнее время базовая линия имела не стабильный характер. Провел конденсирование при 280С в течении 2ух часов, гряз вся не вышла. Обрезал с обоих концов по 10 см... не помогло. Плменял лайнер, септу все равно на базовой кривой пики как будто нефть вкололи много симметричных пиков (похожие на нормальные алканы)...
Вопрос в чем причина? Где могла остаться грязь? Поднял температуру инжектора до 400С и в режиме конденсирования при 280С печь, детектор 250С, пики полезли вобще высокие не просто дрейф на базовой линии.
Может быть засорился сам инжектор без лайнера (лайнер только поменял и септу еще ни разу не вкалывал чистый 100%), если да то каким образом можно почистить?? Или придется разбирать?
Спасибо за внимание.
Олег
Ранг: 531
20.12.2013 // 18:25:41
alex.hv пишет:
Здравствуйте!
Раз уж Вы решились резать колонку, то попробуйте заменить ее на другую. Если ничего не изменится, значит грязь в испарителе. Ищите, промойте и снова проверьте... Это для начала.
ex-KNIISE
Ранг: 438
20.12.2013 // 19:30:56
alex.hv пишет:
... колонка 30м 5%фенил 95%пдс... Поднял температуру инжектора до 400С ...
Это зря, теперь и этот кусок нужно обрезать.
Отсоединяйте колонку и с вожделением прочищайте испаритель с помощью ершика и растворителей, в которых растворяются ваши пробы (но не ершик. Перед подключением колонки продуйте испаритель горячим воздухом фена.
Давно пользуете рабочую лошадку?
alex.hv
Ранг: 3
23.12.2013 // 8:11:53
ex-KNIISE пишет:
alex.hv пишет:
Да я знаю что этот кусочек придется обрезать там всего 3 см. Лошадка у меня эта работает ровно 1 год. И програмное обеспечение удачное Clarity последннй версии, работает без сбоев. В целом хороший хроматограф, мне нравится.
А Вот както в испаритель не охото лезть и разбирать его, раньше такого не делал. И некому показать.
alex.hv
Ранг: 3
25.12.2013 // 9:42:54
Может ли создавать шум и помехи на базовой линии пламенноионизационный детектор?
geolabmd
Ранг: 80
01.04.2019 // 11:43:46
alex.hv,
А можно ли Вам задать один вопрос через электронную почту?
