Приготовление буфера >>>
| Автор | Тема: Приготовление буфера | ||
стерлядь Пользователь Ранг: 1 |
Сколько воды нужно влить в буфер, чтобы он изменил рН. И в какую сторону он сместиться? буфер рН 7 |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
А какой воды? |
Гуляем или как? Вроде рано. |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Сельтерской! |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Заразы!Еле сдержался...... |
Говорят, что это вредно для здоровья! |
А влажность воды какая? |
Alex_K Пользователь Ранг: 77 |
Ушла рыбка |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Ну что накинулись-то, на заплывшую рыбку. ![]() стерлядь > "Сколько воды нужно влить в буфер, чтобы он изменил рН. И в какую сторону он сместиться? буфер рН 7" Вообще-то, это типичная задача из учебника по физхимии. Но да ладно, не будем заморачиваться. Теоретически, даже если "влить" сколь угодно малую долю воды - значение pH непременно изменится. Но вот практически это будет неуловимо, на то он и буфер. Для неответственных применений можете разбавлять хоть в разы - только не следует использовать полученный раствор в качестве стандарта для калибровки приборов. В общем случае, при разбавлении дистиллятом смещение значений pH буферных растворов будет в сторону 7. Для буфера 7,00 это значение (сугубо теоретически) не изменится, но буферная ёмкость будет снижаться, как и во всех остальных случаях. Точные параметры получаемых растворов можно рассчитать, воспользовавшись известными формулами, если это кому-либо нужно. Но проще и быстрее, пожалуй, измерить непосредственно - хорошим pH-метром с исправной электродной системой, отградуированной по неразбавленным буферным растворам. |
А как же собственное отклонение дистиллята от 7? |
