Исторический вопрос:термостат для БПК >>>
  Ответов в этой теме: 24
ТВК
Ранг: 647
25.02.2026 // 8:46:01
bummer1 пишет:
1. Посмотрел ПНД ф 123. Про ФЦАО информацию не нашел в техэксперте, про обновление. Видимо, опять в последний момент выйдет. Надеюсь, сильно не изменится.
Информация про ФЦАО на сайте ФЦАО.
Я уверена, что изменения будут очень даже серьёзные.
bummer1 пишет:
2. Что скажете насчет термостата термостат АТ-2? 145 тыс без ндс стоит. Сибэкоприбор
Ничего не скажу. Не знаю.
bummer1 пишет:
3. Используете ли шелковое сито?
Нет. У нас нет поверхностных проб.
bummer1 пишет:
4. Думаю, купить штук 10 склянок. На небольшой объем работ должно хватить?
Какой объем работ, пока сам не знаю. Но посуда очень дорогая...
Нет, думаю, что этого не хватит.
Считайте на одну пробу - 2 склянки на "0" день + 2 склянки на "5" день = 4 склянки;
на холостую (одну для нескольких проб) - 2 склянки на "0" день + 2 склянки на "5" день = 4 склянки;
ИТОГО - 8 склянок на одну пробу (на 2 пробы с одной холостой - 12 склянок; на 6 проб с одной холостой - 28 склянок).
bummer1 пишет:
5. Сколько будет стоить калибровка склянок? Можно ли самим калибровать для аккредитованной лаборатории?
Можно калибровать самим даже аккредитованным лабораториям.
Процедура описана в методике.
Надо только иметь соответствующие технические весы.
bummer1 пишет:
6. Как стерилизовать дистиллированную воду?
Никак не стерилизовать. Эта информация откуда?
bummer1 пишет:
7. Для чего нужен вакуумный насос?
Не знаю. Может быть для переливания проб.
Меня больше волнуют "бюретки 1 класса точности" и "склянки и банки стеклянные с винтовым горлом, с прокладкой и крышкой или с притертой пробкой для отбора и хранения проб и реакти­вов вместимостью ... 1500 см3 ..."
bummer1 пишет:
8. В методике прописан термостат с водяным охлаждением. Есть такие термостаты? Биотест же вроде не водный?
Да, Биотест не водный.
У нас не было проблем при проверках.
Понимаю, что это не аргумент.
Но вот зачем водяное охлаждение?
Но Вам, пожалуй, если будете внедрять эту методику, надо будет "железно" соответствовать её требованиям.
ФЦАО вносил изменения в эту методику, но для оборудования приписки "можно использовать не хуже, чем указано в МИ" не сделали, есть только для реактивов.
Сочувствую.
Про амперометрию не хотите подумать?
Склянок в 2-4 раза меньше. Бюретку дорогущую не надо (она ещё и стеклянная!).
И тогда не ПНД Ф 123.
bummer1
Ранг: 260
25.02.2026 // 10:29:05
Спасибо огромное!
Амперометрию какой методикой тогда? если не ПНДФ.
ТВК
Ранг: 647
25.02.2026 // 10:37:28
bummer1 пишет:
НДП 10.1:2:3.131-2016 (2022 г.) - мы по этой работаем (ЗАО "РОСА").
https://yandex.ru/video/preview/14635444811255854532 - это видео с МАРКом про БПК амперометрией - "Определение БПК с помощью кислородомера МАРК-302М в аккредитованной лаборатории (Московская область)".
bummer1
Ранг: 260
26.02.2026 // 4:12:16
2 ТВК . По стерильной воде . Она упомянута в разделе 10.2 ПНД Ф 123-97. Предпоследний абзац:
после того как измерение кислорода произведено, датчик кислорода вынимают из кислородной колбы, снимают переливную вставку и из нее или из чашки Петри пипеткой отбирается перелившаяся в процессе измерения исследуемая вода и ею дополняется кислородная колба доверху без пузырей воздуха (если колбу нельзя наполнить доверху перелившейся исследуемой водой, то можно добавлять несколько капель стерильной дистиллированной воды), после чего колба закрывается крышкой и ставится в термостат для дальнейшей инкубации.
