Проблемы с анализом марганца по ПНД Ф 14.1:2.61-96 >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Проблемы с анализом марганца по ПНД Ф 14.1:2.61-96
ЕленаМуся
Ранг: 29
23.12.2013 // 20:52:53
Здравствуйте! Анализируем сточную воду. В некоторых пробах (но далеко не во всех) при анализе на марганец на этапе засвечевания на КФК-3 появляется еле видимая муть, которая при этом дает довольно значительную оптическую плотность (0,035 - 0,080, при пересчете 0,40 - 0,90 мг/л), при это розового цвета вообще нет. Как это можно понимать? Присутствуют какие-то мешающие вещества, не описанные в методике? И как их можно устранить? Или правда марганец такой концентрации, как показывает КФК? Пробовали фильтровать пробу на разных стадиях (после выпаривания и разбавления водой, а также непосредственно перед засвечиванием), но показания КФК от этого не уменьшаются, хотя визуально мути практически не видно и цвета нет.
