Металлы и ДНК >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Металлы и ДНК
randle
Ранг: 5
13.11.2003 // 20:00:15
Вот у меня есть днк-олигонуклеотиды длиной 11 и 22 нуклеотидных звена в количестве 100pmol и растворимые соли двух/трехвалентных металлов (от магния до предположим свинца или даже празеодима, лантана)..в количестве 10 nmol, объем смеси предполагается 10 мкл. и вот задумал я избавиться от этих ионов металлов, как?
Диализ, гель-фильтрация, электрофорез, ионообменник, обращенка - ? кто что посоветует..
тему обсуждали на molbiol.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=004075 и molbiol.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=004064
Буду благодарен за советы..
Алексей.
КонстантинС
Ранг: 2306
13.11.2003 // 23:19:45
Наверное, тут дело даже не в концентрации, а в объеме. Обычно объем довольно большой, и поэтому стандартная процедура - диализ... поправьте если чего не понимаю..
14.11.2003 // 8:33:20
Я бы попробовал ТФЭ металлов на комплексообразующем сорбенте, например, "Диапак ИДК". Нуклеотиды должны проскочить, а металлы сядут практически количественно, правда, только d-элементы. Чтобы убрать кальций и магний, нужно использовать "Диапак Сульфо" в слабощелочной среде. А вот как себя поведут в этих условиях фрагменты ДНК - одному богу известно. Короче, надо пробовать.
Есть еще один вариант обессоливания, т.е. уберутся как катионы, так и анионы - эксклюзионная хроматография на полужестких гелях, например, на Сефадексе G10 или его более современных аналогах.
В свое время мне этим методом удавалось неплохо освободиться от ионов солей в растворах пептидов с ММ 3000 - 18000 Дальтон.
14.11.2003 // 8:57:11
Да, чуть не забыл! Диализ на стандартных мембранах пробовать не стоит - слишко маленький объем, да и неклеотиды сядут напополам. После этого их ничем не смыть.
Правда, одно время в оборонке производили тефлоновые мембраны, бомбардированные ядрами ксенона. Вот через такую мембрану при диализе и металлы уйдут и целевое вещество не сядет. А где их достать сейчас - понятия не имею.
Так что единственные приемлемый вариант - эксклюзионка. При этом, правда, объем раствора, содержащий ДНК, увеличится в несколько раз. Но лишний растворитель можно убрать, например, в лиофильной сушилке или, если время терпит, - в банальном эксикаторе.
Костя
Ранг: 576
14.11.2003 // 11:18:58
гель форез с переносом олигов в диализный мешок
randle
Ранг: 5
14.11.2003 // 14:22:46
Я добавил в ПААГ гель соли до 100мМ и в стандартном трис-боратном буфере прогнал форез.. фронта не было, все разошлось - думаю это лучшее, т.к. потерь нет вообще.. ведь мне собственно избавляться от металлов нужно было для того. чтобы переосадить (здесь металлы дают проблемы с перерастворением) и разделить в геле
А так вроде бы все получается и так..
Спасибо.
Сейчас проблема в организации эксперимента (чтобы 10 мкл простояли 2-ое суток и никуда не "улетели").. но это уже не аналитика.. Спасибо. А эксклюзивную хроматографию попробую как-нибудь..
А.
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
КонстантинС
Ранг: 2306
14.11.2003 // 17:34:18
Костя пишет:
согласен
КонстантинС
Ранг: 2306
14.11.2003 // 17:36:37
Леонид пишет:
Сядут нуклеотиды на ИДК замечатено... хелатная ЖХ - вообще один из видов аффинной...
Скорее, можно обессолить просто на картридже с обращенкой, это, к тому же, на порядок легче, чем гель форез
randle
Ранг: 5
16.11.2003 // 16:11:24
Наверное, я не до конца объяснил.. мне от металлов нужно было избавиться, чтобы осаждать удобнее было перед форезом.. Итоговая цель - форез, высушивание геля ну и радиоавтография..
Спасибо за помощь, проблема решилась сама собою..
17.11.2003 // 9:49:32
КонстантинС пишет:
Может быть и сядут, не пробовал, но пуриновые основания у меня в кислой среде на ИДК не садились, а это - соединения родственные нуклеотидам.
