Вопрос из области ВЭЖХ: что такое фазы с малой поверхностью покрытия? >>>
Автор | Тема: Вопрос из области ВЭЖХ: что такое фазы с малой поверхностью покрытия? |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
![]() Уважаемые ВЭЖХ хроматографисты! Привожу оригинальное предложение: Simply use a phase with low coverage, e.g.... Что означает этот термин - фазы с низкой степенью покрытия? |
cholesterol Пользователь Ранг: 109 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Обычно означает малую плотность гидрофобных групп на поверхности силикагеля. Менее плотное покрытие силикагеля, например, с помощью ди-iPr- или ди-iBu-C18, дает лучшую форму пика и эффективность разделения для высокоосновных веществ при pH=7, взаимодействие которых в значительной степени определяется взаимодействием с силанольными группами, но при этом хуже защищают силикагель от растворения. |
Волгин VIP Member Ранг: 1327 |
![]() Есть и несколько иное объяснение. Малая степень покрытия использовалась некоторыми фирмами для тонкого регулирования селективности и удерживания сорбентов. Так, в свое время сорбент Nova-Pak C18 позиционировался фирмой Waters именно как сорбент с низкой степенью покрытия ( 7.3% при 120 кв.см/г ) и тщательным эндкеппингом. Сейчас уже не помню, для чего именно они рекомендовали использовать этот сорбент, кажется для мелких пептидов. Другой пример: древние сорбенты Partisil ODS, ODS-2 и ODS-3 от Watman. Все три на одной матрице 350 кв.см/г, но первый без эндкеппинга, второй и третий с эндкеппингом, процент привитого углерода соответственно 5, 16 и 10.5%. Данные отсюда: Вот, в первом приближении примерно так. Есть дополнительные эффекты типа полимерного и мономерного покрытия, но современные сорбенты производят практически все с мономерным покрытием, варьируя селективность выбором силикагелевой матрицы, той же степенью покрытия и выбором эндкеппирующего реагента. "Тайна сия велика есть" ![]() |
![]() Кроме RP-HPLC сорбенты с низкой плотностью покрытия (пропил, бутил, фенил, и др.) могут применяться в HIC, например, сорбенты SynChrom (SynChropak-Propyl). |
Ответов в этой теме: 3 |
