Диоксид хлора в воздухе рабочей зоны >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Диоксид хлора в воздухе рабочей зоны
OLD
Ранг: 156
26.12.2013 // 10:51:31
День добрый, господа (дамы).
Если кто-то является счастливым обладателем сигнализатора диоксида хлора (ClO2) в воздухе рабочей зоны с диапазоном измерения 0-1 ppm, помогите, пожалуйста, советом по поводу калибровки и поверки. Что используете в качестве ПГС? Генератор хлора с пересчетом на диоксид, электрохимический калибратор газа типа Cal 2000 с ячейкой ClO2?
За ранее благодарен.
OLD
Ранг: 156
10.01.2014 // 14:17:14
И что? И все.
Ни кто - ни как?
OLD
Ранг: 156
13.10.2016 // 14:40:40
Решил еще раз пробить тему. Может кто чего?
Koiplan
Ранг: 86
13.10.2016 // 15:18:44
OLD пишет:
Попробуйте на хумуке продублировать, может там кто с ним работает.
OLD
Ранг: 156
13.10.2016 // 15:24:30
Сенкс
CITАС
Ранг: 360
13.10.2016 // 15:26:48
Koiplan пишет:
OLD пишет:
А в чем собственно вопрос? Вы купили этот прибор как датчик-индикатор, и оно не является (не являлось на тот момент) скорее всего СИ. Можете к нему написать технологическую инструкцию, методику проверки адекватности и правильности показаний с применением другой методики КХА. ИМХО
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
OLD
Ранг: 156
19.10.2016 // 11:02:24
Вопрос собственно в том, что прибор (полноценный газоанализатор как СИ) на стадии приобретения и возникла дилемма - брать с диапазоном 0-1 ppm и танцевать с бубном при калибровке и поверке т.к. найти ПГС с 0,5 ppm диоксида хлора я подозреваю не просто, а генераторы стартуют от 0,5. С диапазоном 0-10 ppm получить предел обнаружения на уровне дрейфа около "0" тоже не кошерно.
In my humble opinion.
OLD
Ранг: 156
28.10.2016 // 10:04:32
Совсем мало времени осталось на принятие решения. Есть хотя бы мысли?
biolight
Ранг: 500
28.10.2016 // 10:47:58
OLD пишет:
С учетом последних знакомств с газоанализаторами, я бы не рискнул покупать СИ с диапазоном от "0". Ибо это невозможно с метрологической точки зрения - получать и отрицательные значения (0±погрешность изм.). Какая у него погрешность измерений? Явно не ноль. Скорее всего то, что ниже 0,1ppm не должно учитываться.
Но хуже всего другое. Измерительные ячейки не специфичны к исследуемому веществу, поэтому могут реагировать и на другие вещества. Зачастую в паспорте на СИ есть табличка с максимальным содержанием других веществ, на которые может реагировать датчик. Но табличка довольно небольшая, и не гарантирует полный перечень, к тому же никто не учитывает и действие всех этих мешающих веществ при совместном присутствии.
На мой взгляд, такой концентрационный предел от 0 до 1 ppm приведёт к постоянному и ложному срабатыванию газоанализатора.
А по поводу поверки, почему не обратились к производителю? Не смотря на искомые низкие значения, поверяться он может и на больших величинах, нужно почитать методику поверки.
ximki-vinki
Ранг: 74
28.10.2016 // 11:33:49
Есть газоанализаторы ЭЛАН у них погрешность около 0 точки равно самой концентрации.
biolight
Ранг: 500
28.10.2016 // 12:17:07
ximki-vinki пишет:
т.е. показывает 0,1 и погрешность 0,1? Другими словами либо есть искомое вещество с концентрацией в два раза больше, либо его вообще нет и произошло ложное срабатывание? И зачем такой прибор? Почему не отсекут сомнительные значения, и честно не пропишут от какого минимума можно доверять цифрам с 95% вероятностью.
Или как в "????"ах в описании типа просто указали, что "Прибор не предназначен для измерения концентраций веществ в смесях." и вопрос исчерпан!
