Эпихлоргидрин >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Эпихлоргидрин
Lilith
Ранг: 7
27.12.2013 // 5:55:26
Уважаемые коллеги, прошу помочь. Мы используем методику "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ НА ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭПИХЛОРГИДРИНА В ВОЗДУХЕ
МУК 1707-77". Отбор эпихлоргидрина производится через два последовательно соединенных поглотительны прибора. При выполнении анализа, из первого поглотителя берется 1 и 3 мл пробы и из второго 3 мл пробы. Вопрос заключается в следующем: правильно ли производить расчет по трем пробам из которых две из одного поглотителя и суммировать данные? Проблема заключается в том, что суммируя эти три концентрации у нас сразу же получается превышение ПДК.
Vivafidel3
Ранг: 121
27.12.2013 // 6:24:41
А почему нельзя смешать и потом учитывать просто общий объем?
igr.88
Ранг: 101
27.12.2013 // 8:59:24
Lilith пишет:
Зачем все три результата суммировать, если два первых у Вас из одной и той же склянки? Нужно суммировать только 2 результата - из первой и из второй склянки. А разные объемы из первой склянки берут видимо на случай разной ожидаемой концентрации. Т.е. если концентрация большая, то берут 1 мл пробы, если маленькая, то 3 мл. Честно говоря, с данной методикой не знаком, могу и ошибаться, просто мысли вслух...
Marat
Ранг: 1788
27.12.2013 // 19:36:06
По этой методике можно найти ЭХГ даже там, где его заведомо нет.
Lilith
Ранг: 7
28.12.2013 // 11:17:02
В том-то и проблема. Взяв для анализа 1мл и доведя его до 3 мл по методике 40 %-ной серной кислотой, оптическая плотность и соответственно концентрация уже изначально больше, чем сумма концентраций из первого и второго поглотителя взятых по 3 мл.
Lilith
Ранг: 7
28.12.2013 // 11:23:34
В описании расчета только лишь одна формула и ничего о сумме, смешении и прочем. Понимаю, методика старая, но может кто знает как производится расчет в данном случае, или использует данную методику в своей лаборатории. Может кто поделится ссылкой, буду признательна любой информации, так как не получаю от руководства никакого ответа. Доказать неприемлимость использование данной методики руководству не представляется возможным, из-за отсутсвия мышления, логики, здравого ума или желания у последнего...
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
Lilith
Ранг: 7
28.12.2013 // 11:30:11
Похожая методика на определение аммиака в ВРЗ. Если есть идеи или информация, ссылки на НД прошу поделиться. Заренее благодарна всем.
biolight
Ранг: 500
28.12.2013 // 11:47:41
Lilith пишет:
И как человек разбирающиеся в фотометрических методах анализа Вы сделали вывод, что проблемы в расчётах? И меньшая концентрация действующего вещества будет давать сильнее окрас? А об ошибке выполнения методики думали? К примеру, пробирки плохо высушили или еще как влага попала в процессе...
igr.88 правильно раскрыл смысл данных манипуляций.
Lilith
Ранг: 7
29.12.2013 // 7:34:23
biolight пишет:
Если бы я считала себя человеком разбирающимся в фотометрических методах анализа, этот вопрос не появился бы на форуме.
Это не вывод, а наблюдение из неоднократных анализов.
Вполне возможно и вероятно.
Я и не утверждаю, что он не прав. И вопрос задан с целью, выслушать все мнения и по возможности получить ссылки на НД.
Vivafidel3
Ранг: 121
30.12.2013 // 3:22:29
Мы эпихлоргидрин определяем газохроматорафически! Прокачивает через четыреххлористый(два поглотителя по 5 мл) и затем определяем на ГХ/МС график получается идельный и определение куда более избирательное и чуткое чем спектрофотометрия.
санитарочка
Ранг: 109
30.12.2013 // 10:59:54
Lilith пишет:
И на определение оксида хлора, и на формальдегид, и много еще таких методик, где отбор проводят в сдвоенные поглотители. Всегда складывали полученные концентрации, в первом больше, во втором меньше или совсем не определяется. Во вновь переизданных методиках, например МУК 4.1.2469-09, уже четко дана формула расчета.
