Хранение ТГФ >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Хранение ТГФ
Hippi
Ранг: 37
27.12.2013 // 12:19:57
Ребята, подскажите пожалуйста. Кто как хранит ТГФ? Как быть, если он используется для ВЭЖХ в малых количествах, но достаточно часто? Я так понимаю купить литр (ящик) в стеклянной бутылке и поставить в шкаф до лучших времен не вариант, из-за образования пероксидов.
Андрейвладими
Ранг: 139
27.12.2013 // 12:28:41
Я храню в закрытом металлическом шкафу в тёмной бутылке над немного влажным КОН. Если КОН сухой, то появляется муть противная, а NaOH даёт её сильно больше. Но - THF будет не абсолютно сухой.
Лучше, конечно, хранить над натриевой проволокой. Можно просто раскатать кусочки Na и бросить в банку, но его остатки надо будет аккуратно гасить.
SIG
Ранг: 1214
27.12.2013 // 12:44:00
И что, прямо ВЭЖХ ТГФ вот так над щелочью стоит или над натрием? И после этого не портится? Для органики это сойдет, если потом перегонять, но чистый для ВЭЖХ растворитель Вы необратимо испортите таким методом. ТГФ без стабилизатора лучше вообще не хранить.
Hippi
Ранг: 37
27.12.2013 // 14:43:09
Вариант с щелочью, не для моих целей. Я так понимаю надо добавлять антиоксиданты. Кто нибудь добавляет? Если да, то какие и сколько. Или может у каких-то производителей он идет уже с консервантом?
Олег
Ранг: 531
27.12.2013 // 16:42:48
Вариант хранения над литийалюминийгидридом. Он и антиоксидант и влагу хорошо забирает. Только перед употреблением нужно перегонять.
лот
Ранг: 1172
27.12.2013 // 20:33:40
Олег пишет:
В любом варианте перед перегонкой лучше перестраховаться и убрать перекиси. Кажется, гипосульфитом. Когда-то у нас лаборантка получила ожёг на 50% своей поверхности - при перегонки ТГФ рванула переись. Еле откачали.
Перегнаный над гипосульфитом ТГФ можно хранить две недели.
Деионизатор воды ДВ-1 Деионизатор воды ДВ-1
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода/кислорода и других целей.
SIG
Ранг: 1214
27.12.2013 // 21:41:37
Господа - если ТГФ нужен для ВЭЖХ все эти методы не годятся. Обычно, в продажном ТГФ уже есть стабилизатор. Но он поглощает в УФ. Если поглошение в УФ не волнует, купите себе ТГФ ХЧ и храните его в темноте. Перегнанный можно хранить в холодильнике продутым азотом. Но ограниченное время. ТГФ для ВЭЖХ может не содержать стабилизатора, в невскрытой бутылке может храниться долго, посколько фасуется под аргоном.
лот
Ранг: 1172
28.12.2013 // 13:23:38
SIG пишет:
Оно конечно, если в самом деле его "заблокировали" аргоном. Проверять будете? Лучше перестаховаться и если всё-таки решили перегонять ТГФ , лучше от греха подальше избавится от перекиси.
Олег
Ранг: 531
28.12.2013 // 20:30:01
лот пишет:
Олег пишет:
Информация к размышлению: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
над ним можно хранить довольно долго, пока не разложится...
Правда с ним хлопотнее работать, чем гипосульфитом
sinthetic
Ранг: 3640
28.12.2013 // 22:10:20
Да распаяйте же по ампулам и забудьте. Я их в своё время предварительно изготавливал из тонкостенных пробирок.
лот
Ранг: 1172
29.12.2013 // 13:40:08
Олег пишет:
лот пишет:
Олег пишет:
Неопределённый термин "довольно долго" (мало, много, часто и т.п.) Сколько? Я понимаю, что в этом случае точно не скажешь. Так что лучше перед перегонкой убрать перекиси. Вы не видели, а я видел эту девушку до и после.
