поджиг ПФД Agilent 7890 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: поджиг ПФД Agilent 7890
Aleks21225
Ранг: 26
05.01.2014 // 10:53:41
Здравствуйте! Поздравляю всех с новым годом! Возникла следующая проблема: не поджигается ПФД на Agilent 7890. Конфигурация хроматографа следующая: капиллярный испаритель с делением/без деления потока, капиллярная колонка DB-1 60 м Х 0,530 Х 5 мкм, работаем по каналу сера, скорость потока водорода 50 мл/мин, воздуха 60 мл/мин, поддув гелия 5 мл/мин, скорость потока газа носителя 6 мл/мин. Попробовал заново установить колонку в детектор при помощи специального мерника, после чего пламя появилось. Но при следующем включении хроматографа пламя опять не поджигается. После этого опустить конец колонки идущий в детектор на мм 1 мм ниже, после чего пламя опять появилось. Сегодня в очередной раз попытался запустить хроматограф, возникла аналогичная проблема.
Кип
Ранг: 508
05.01.2014 // 19:37:15
Aleks21225 пишет:
А раньше было нормально?
Вообще Аджилентовсими ПФД, да и ПИДам часто бывает проблема с поджигом. Во всяком случае на 6890.
На некоторых что бы поджечь ПФД приходилось откручивать алюминиевую " выхлопную" трубку.
Возможно Ваша проблема связана с влажным водородом.
Индикатор влажности есть?
спирт12
Ранг: 17
06.01.2014 // 1:42:10
Может, пламя есть, а его прибор не видит?
nipe
Ранг: 304
06.01.2014 // 14:28:05
На ПФД в принципе пламя горит менее устойчиво, чем на ПИД - количество воздуха там в несколько раз меньше, чем для ПИД. Попробуйте при поджиге увеличивать количество воздуха, а потом возвращайте расходы назад. А вообще проверьте реальное соотношение газ-носитель/водород/воздух на детекторе - со временем оно может меняться, может где-то утечки, или наоборот забились капилляры. у нас такое часто было на поточных ГХ с ПФД на сернистые соединения.
