Галогенопроизводные углеводородов >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Галогенопроизводные углеводородов
RAN
Ранг: 4
07.01.2014 // 12:55:54
Необходимо расположить следующие соединения в порядке увеличения скорости замещения галогена при действии метилата натрия (СН3ОNа): а) п-нитрохлорбензол; б) п-этилхлорбензол; в) бензилхлорид. Ответ поясните. Приведите механизмы замещения галогена для соединений а) и б).
(Может,туту надо рассматривать с точки зрения заместителей ,гнаходящихся как раз -таки в пара положении относительно галогена..ЭД И ЭА?)
спирт12
Ранг: 17
07.01.2014 // 20:12:35
Пишите СВОЁ подробное решение с подпунктами. На каждый дадим ответ "да" или "нет".
Кстати, укажите условия реакций. Растворитель, концентрации, температуру и т.д. Между двумя веществами можно провести реакцию по разным механизмам, варьируя условия.
RAN
Ранг: 4
07.01.2014 // 20:30:59
Хорошо. Условий реакций не дано,условие задачи написал такое,как оно есть.Я думаю,(если сравнивать а и б) что сначала пара-этилхлорбензол ,потом п-нитрохлорбензол.А вот что делать с бензилхлоридом не знаю.Ведь если те два соединения рассматриваю с точки зрения наличия акцепторов-доноров,их влияния, то вот соединение в) я не знаю рассмотреть. Если,конечно, вообще правильно думаю
