нету пиков ГХ-МС 5973/6890 >>>
| Автор | Тема: нету пиков ГХ-МС 5973/6890 | ||
LVD Пользователь Ранг: 222 |
Проблема в теме. После штатного выключения перед перерывом в работе при включении откачался, при попытке посмотреть пик метанола (температура колонки - 50, инжектор 250, все как обычно) никаких пиков, никаких масс. Автотюн не проходит - никаких пиков. До выключения все работало. Источник чистый. Переключение филаментов ничего не дало. Подскажите, пожалуйста, что еще посмотреть, заранее благодарны... |
AnnaVl Пользователь Ранг: 11 |
А в процессе анализа катод загорается? Вы в on-line хроматограмму видите? |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Редактировано 2 раз(а) Остаточные "Вода-воздух" видно? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Если в скане (10-100m/z) вообще никаких ионов нет, вакуум в норме и т.д. 1. Тест "большого пальца". Если ОК, то пункт 2. 2. Пройтись тестером по контрольным точкам боковой платы. |
Большое спасибо за ответы. Проблему удалось решить повторным запуском прибора со смазкой прокладки на боковой стенке. По-видимому в первый раз не очень хорошо откачался воздух. |
По-видимому, ваш прибор посетили глюки. Потому что "с воздухом" пики все равно были бы. Или последствия от праздников еще не прошли... |
Наверное, и правда, глюки. Что-то у меня нет разумного объяснения. Ну, потрогали еще кабели, так все на месте было... |
У нас иногда такое бывает, если есть какое-то недопонимание между химстанцией и хроматографом, но на это надо вовремя обратить внимание: на химстанции отсчет времени идет и анализ как бы тоже идет, а масс-детектор не включается. |
Ответов в этой теме: 7 |
