Как правильно отвечать на АНХЕМе, цитировать и т.п. >>>
Ответов в этой теме: 4
Автор
Тема: Как правильно отвечать на АНХЕМе, цитировать и т.п.
smihаilоv
Ранг: 3174
12.01.2014 // 8:20:27
Может стоит объяснить незнающим на примере, прежде чем их обвинять и ругать? +Xenofil начал, на нём и потренирумся. Извини!
Есть сообщение
+Xenofil пишет:
Дмитрий (anchem.ru) пишет: Пользователю лот:
Пользуйтесь правильно цитированием! И ссылкой "редактировать". Проявите немного уважения к читающим Вас...
Дмитрий Александрович, с аналогичными увещеваниями Вы не раз уже обращались к посетителям форума.
С одной стороны, легкость использования этой функции позволяет отвечать конкретному человеку и выделять именно те фрагменты сообщение, на которые имеется конкретный комментарий. С другой – эта легкость провоцирует новичков на АНХЕМе использовать полное цитирование предыдущего сообщения (зачастую уже «многоэтажного»), чтобы, всего лишь, уточнить вопрос или парой слов его прокомментировать.
Может имеет смысл, если движок форума позволяет, просто отключать у «злоупотребленцев» доступ к этой функции («Ответить с цитатой»)? Например, на пару недель или месяц. Помучившись с вставлением «вручную» тегов форматирования и ссылок на конкретный пост оппонента, они вряд ли уже будут впредь этим злоупотреблять.
Может есть и другие способы, которые подскажут более опытные товарищи, как альтернатива воспитательным разговорам с нарушителями, к которым Вы регулярно прибегаете.
Цитировать всё - неуважение
+Xenofil пишет:
Может имеет смысл, если движок форума позволяет, просто отключать у «злоупотребленцев» доступ к этой функции («Ответить с цитатой»)? Например, на пару недель или месяц. Помучившись с вставлением «вручную» тегов форматирования и ссылок на конкретный пост оппонента, они вряд ли уже будут впредь этим злоупотреблять. Может есть и другие способы, которые подскажут более опытные товарищи, как альтернатива воспитательным разговорам с нарушителями, к которым Вы регулярно прибегаете.
Всё, что подчёркнуто, нужно удалить, выделив левой кнопкой мышки и правой удалив. Останется
+Xenofil пишет: Может есть и другие способы, которые подскажут более опытные товарищи, как альтернатива воспитательным разговорам с нарушителями, к которым Вы регулярно прибегаете.
Здесь вставлять сообщение. Есть много вопросов по создания сообщений, которые можно обсудить в этой теме. Предлагаю делиться советом и опытом. Из собственного опыта: Goole Chrom проверяет орфографию, но не поддерживает вставки АНХЕМа, Internet Explorer Поддерживает вставки, но не проверяет правописание. Другие браузеры не пробовал.
ion+
Ранг: 3000
12.01.2014 // 8:30:17
Хотя, бывает и сам грешу оверквотом.
smihаilоv
Ранг: 3174
12.01.2014 // 8:36:54
ion+ пишет: Хотя, бывает и сам грешу оверквотом.
Не возражаю, но живой пример, по моему мнению, более доходчив. Зачем сразу отвергать альтернативу?
smihаilоv
Ранг: 3174
12.01.2014 // 11:54:47
Другой пример: ответ нескольким абонентам: quote]bummer пишет: Спасибо за отклик. А насколько вредны Ваши условия? Кислоты? Радиация? Органика?А Ваши?
kump пишет: Когда-то давно так работал. Очень удобный график с 8.00 до 20.00 2/2 Лучший из всех сменных графиков. Правда без праздников, рожд. каникул и пр., но за то выходные в будние дни : можно решать массу своих проблем - от лечения зубов до кадастровой палаты Оплата была фиксированной (ставка)
Не надо врать. Праздничные, даже если они выпадают на график, оплачиваются в двойном размере.
Для этого использую два окна. В одном набираю сообщение, а в другом (тоже правлю и набираю) копирую в первое и отправляю.
dummer и kumр иэвините за исапользование ваших ников.
+Xenofil
Ранг: 1445
12.01.2014 // 13:57:10
smihаilоv пишет: …Для этого использую два окна. В одном набираю сообщение, а в другом (тоже правлю и набираю) копирую в первое и отправляю…
Неоднократно на АНХЕМе рекомендовали для создания сообщений использовать текстовый редактор, тот же Ворд. Опять же, грамматику проконтролирует.
Типовой порядок действий – кликнуть «Ответить с цитатой». В открывшееся окно поместить курсор. Далее Ctrl+A , затем Ctrl+X В окне Ворда - Ctrl+V Редактирование сообщения, затем те же Ctrl+A и Ctrl+X и в окне создания сообщения в АНХЕМе – Ctrl+V и кликнуть «Отправить».
