Cписание материалов в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Cписание материалов в лаборатории
lujda123
05.12.2005 // 21:42:14
Помогите пожалуйста!
может быть вопрос детский, но согласно каких норм производится списание материалов в лаборатории?
или как эти нормы составить? на какие документы ссылаться?
раньше все делалось по старинке, оптом скопом списывали, а теперь требуют порядка
06.12.2005 // 8:45:51
Четких и единых правил и норм списания реактивов вероятно просто не существует. Исключение составляют этиловый спирт, соли драгоценных металлов и сильнодействующие вещества.
Но если с Вас требуют обоснование на списание, то единственный вариант - отталкиваться от количества проведенных анализов или экспериментов. Как правило, они проводятся по методикам, где количества используемых реактивов четко указаны. Можно еще учесть возможные потери реактивов в процессе приготовления растворов и их расход на вспомогательные операции (мытье посуды, обслуживание оборудования). Но и этот показатель будет существенно зависеть от интенсивности работы лаборатории.
Кроме того, по истечекнии какого то времени многие реактивы можно списать с формулировкой: "превышен (истек) срок годности. произведена утилизация." Поскольку лаборатория не имеет право работать с просроченными реактивами.
Тем более, что многие реактивы действительно в процессе хранения приходят в негодность. Особенно это касается индикаторов, сильных восстановителей и окислителей.
lujda123
06.12.2005 // 20:56:03
Леонид пишет:
Но если с Вас требуют обоснование на списание, то единственный вариант - отталкиваться от количества проведенных анализов или экспериментов.....
Где-то так я отчитывалась перед руководством, но им недокажешь, уперлись и требуют четких расходов реагентов и никаких гвоздей
Спасибо огромное за отзыв, буду заниматься творчеством
ВАСЕЧКА
Ранг: 41
04.12.2006 // 13:47:03
мы списываем от фактически требуемого количества согласно нд на конкретный анализ-если есть нд-это прописываем в местной инструкии-сами и утверждаем.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
05.12.2006 // 0:03:45
Леониду.
Как всегда, взвешенно и рационально.
Единственный препон: утилизация этой мерзости?!
Тут ко мне дядьки обратились - берут всё на себя (на утиль), но чегой-то требуют по баблаускас
и Акты подписАть...
А сроки годности , например, по кислотам...
05.12.2006 // 10:09:49
Сергей Юрьевич!
Я бы разделял две проблемы: формальную и практическую.
Бумажки оформить и грамотно сделать акт списания, чтобы по бухгалтерии реактивы исчезли из природы - одно, а утилизировать сами реальные реактивы - другое.
И далеко не всегда это гадость. Есть вполне полезные в хозяйстве вещи. Кое что во саду и огороде применить можно, кое что в бак (радиатор)машины залить, а кое что безболезненно подмешать в бетон или асфальт. Что то можно просто сжечь. Что то катит на уровень ТБО (твердые бытовые отходы).
Подход сугубо индивидуальный к каждому реактиву и расходному материалу. Но 95% реактивов проблем с утилизацией обычно не вызывают.
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
Nik0Lavn@
Ранг: 5
28.02.2008 // 23:14:29
Всем день добрый! У меня проблемка возникла, помогите кто чем может. Была ревизия, требуют рассчитать нормы на списание растворителя, который идет только на мытье посуды и обслуживание оборудования, то есть нигде не указано точного количества, который необходим для работы. Не соображу с чего начать???
romano
Ранг: 1047
28.02.2008 // 23:46:33
Илья226
Ранг: 354
29.02.2008 // 13:15:31
Nik0Lavn{coбaчkа} пишет:
Насколько я знаю нормативных норм нету...а это значит что сколько в бумажке напишете на одну еденицу посуды- столько и спишут)))).
На бывшей работе мы так этанол на набивку колонок списывали...на метр набивки- 150 мл...трехметровая колонка 450 мл))))))...и что самое интересное никто и никогда не спросил откуда такая цифра взялась)))))...перед праздниками оч выручало....спирт медицинский получали...пищевой
Nebergas
Ранг: 1744
29.02.2008 // 14:11:18
А именно: авторитетная комиссия в составе директора (руководителя), одного зама, двух-трех руководителей отделов, матответственного лица и главного бухгалтера составляет списки расхода реактивов и материалов. Например, профилактика хроматографа - 0.5 л спирта; перекристаллизация органических веществ - 0.05 л спирта на 1 г вещества (и никого не интересует его растворимость, т.к. вещество явно не указывается)... И так - по всем реактивам и материалам, по которым требуется отчетность. Затем по организации проводится приказ "О нормах расходования... и т.д." И все списания проводятся на основании этого приказа. Вполне достаточно.
Nik0Lavn@
Ранг: 5
01.03.2008 // 16:24:00
Спасибо большое, я догадывалась, что придется сочинять, вот догадки и подтвердились!
