Вопрос относительно валидации методик >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Вопрос относительно валидации методик
drugdoctor
Ранг: 19
19.01.2014 // 2:08:56
Здравствуйте!
Читал один документ по валидации. Возникли пару вопросов. Как можно перевести или хотя бы как понимать следующие два предложения:
Determined the Precision of test method by spiking into test preparation with Impurities solution to get 0.5% v/v of Impurity A, 0.5 % v/v of Impurity B, 0.5 % v/v of Impurity C and 0.5 % v/v of Impurity D in A capsules (0.5 mg/mL of A) and tested through the complete analytical procedure from sample preparation to final result.
Determined the limit of quantification (LOQ) of A and its impurities by the analysis of samples with known concentrations of analyte by established the concentration, which will give a concentration of about 3.3 times of LOD with an RSD of Less than 10.0 % for peak area, with acceptable precision and accuracy at LOQ level.
Очень нужна помощь! Заранее благодарен за ответы!
rezvan e
Ранг: 43
20.01.2014 // 11:44:00
Здесь говорится, что для определения точности была приготовлена модельная смесь содержащая растворы примесей a,b,c,d с концентрацией 0,5% от содержания действующего вещества (0,5% от 0,5 мг/мл). и по полученную смесь проанализировали по методике.
Предел количественного определения (LOQ) для вещества А и примесей определен как концентрация в 3.3 раза больше предела обнаружения. RSD (СКО) составил 10%, и LOQ проходит по параметрам правильность и точность.
Перевод не дословный. Но по смыслу вроде верный
drugdoctor
Ранг: 19
23.01.2014 // 2:24:27
rezvan e пишет:
Спасибо за ответ.
вопрос для исследования специфичности:
Samples were prepared in triplicate by taking the placebo equivalent to about the weight in portion of test preparation as per the test method and injected into the HPLC system.
Понимаю так: Было приготовлено по 3 пробы, путем взятия эквивалентного, относительно массы в испытуемой пробе количества плацебо...
Просто на хроматограмме есть пик для активного вещества, а для плацебо такого быть не должно. Что к чему?
rezvan e
Ранг: 43
23.01.2014 // 5:58:55
Спецефичность подразумевает отсутствие наложение каких либо пиков на пик основного вещества и отсутствие влияния плацебо на определение. Для этого делается раствор с плацебо и смесь определяемого вещества с плацебо. Сравниваются хроматограммы и доказывается отсутствие наложения пиков плацебо (если есть) на пик вещества. Если у вас диодная матрица, то еще проще, хроматографируете смесь определяемого вещества и плацебо сравниваете полученный спектр со спектром основного вещества и подтверждаете отсутствие наложения на пиков.
