Квалификация ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Квалификация ВЭЖХ
vetal1987
Ранг: 20
20.01.2014 // 17:15:03
Добрый день, уважаемые коллеги!
Проводим квалификацию ЖХ в соответствии с Qualification of Equipment Annex 1: Qualification of HPLC Equipment*, размещенного на сайте европейской фармакопеи. процедура включает в себя следующий алгоритм:
поэтапно задаются скорости потока 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мл/мин. подвижная фаза - вода.
Проводят измерение времени, необходимого для заполнения колбы объемом 5,0 мл. Далее расчитывают RSD от теоретического.
Получаем следующие результаты:
при скорости потока 0,5; 2,5; 3,0 мл/мин результаты укладываются в пределах 5 % от теоретически заданного значения. при остальных скоростях стандартное отклонение выходит за указанные рамки.
При этом если повесить колонку(для создания давления в системе), то получаем удовлетворительные результаты на всех скоростях потока.
В связи с этим возникает вопрос о корректности данной методики и/или работы прибора.
Кто сталкивался с подобным?
metrim
Ранг: 647
20.01.2014 // 18:09:00
Во вклажках относительно помпы видел настройки "учитывать природу растворителя". Как я понимаю, это относится к расчетам вяких коэффициентов сжатия, соротивления гипотетической колонки и т.д. Короче автоматка системы - думает за вас.
Может быть в данном случае происходит что то типа того ?
Попробуйте поискать и снять соответствующие галочки.
cholesterol
Ранг: 109
20.01.2014 // 22:26:53
Важно, чтобы противодавление было > 20 бар (для наших тестов контроля качества противодавление около 130 бар). Давление также должно быть постоянным в течение всего теста. Мы используем метанол:вода (10:90 об / об) и раствор дегазируем. Температура в помещении 25 ° С. Перед измерением насос уравновешивается 1 ч при данном расходе.
