камера ТСХ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: камера ТСХ
lisa87
Ранг: 14
21.01.2014 // 13:24:54
Подскажите пожалуйста как приготовить камеру с петролейным эфиром насыщенным формамидом для ТСХ
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.01.2014 // 16:27:18
lisa87 пишет:
Эм...смешиваете ваш эфир с формамидом в указанной пропорции и наливаете смесь на дно камеры, ну или в специальную "лодочку", которую затем устанавливаете в камеру.
Но я бы предложил заменить петролейный эфир н-гексаном.
Олег
Ранг: 531
22.01.2014 // 17:18:49
lisa87 пишет:
Уточните пожалуйста, нужна камера насыщенная ДМФА или петролейный эфир?
chemist-sib
Ранг: 567
22.01.2014 // 20:06:29
Олег пишет:
ИМХО: чисто из написанного "черным по русскому" - вариант второй, ибо первый бы звучал в вопросе ТС: "...камеру с петролейным эфиром, насыщеннУЮ формамидом...".
Garry
Ранг: 1076
23.01.2014 // 10:54:19
Насколько я знаю из практики, с гексаном и петролейным эфиром формамид, ДМФА, ацетонитрил не смешиваются. Некоторую взаимную растворимость имеют, но гомогенную смесь не создают. Поэтому такое насыщение петролейного эфира или гексана осуществляют в делительной воронке. К гексану добавляют небольшими порциями формамид, встряхивают и дают расслоиться. Если расслоения не происходит, добавляют следующую порцию формамида. Если расслоение фаз происходит, то сливают избыток формамида (нижний слой), ма в качестве ПФ применяют гексан, насыщенный формамидом (верхний слой).
