Методика поверки гелиевого разрядного имульсного детектора >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Методика поверки гелиевого разрядного имульсного детектора
Danko
Ранг: 17
23.01.2014 // 12:55:56
Помогите, кто располагает какими либо знаниями о поверке данного детектора. Я так понимаю, что по чувствительности к органическим компонентам он близок к ПИДу, но чувствительность к отдельным газам у него гораздо выше чем у катарометра.
Pike
Ранг: 83
23.01.2014 // 14:27:33
Danko пишет:
В РЭ Вашего хроматографа должна быть методика поверки. Например, поверка пульсирующего разрядного детектора (ПРД) хроматографа "Хромос -ГХ1000" проводится с использованием ПГС метана в гелии, концентрация метана 10 ppm.
Danko
Ранг: 17
23.01.2014 // 15:01:55
Pike пишет:
В руководстве по эксплуатации нет методики поверки, но этот детектор, на сколько я правильно понял, производства компании VICI, все что я нашел в руководстве это минимальный предел детектирования: 1 пгС/сек (додекан, поддувочный газ в детектор 50 мл/мин)
Pike
Ранг: 83
23.01.2014 // 15:35:15
Danko пишет:
Вам просто интересно знать, или уже работаете на хроматографе с ПРД и нужна поверка. Если работаете, то на каком хроматографе и что анализируете?
Danko
Ранг: 17
23.01.2014 // 15:44:28
Хрматографа еще нет и работу я соответственно не веду. Планируемый хроматограф будет Shimadzu tracera. Но методики поверки на данный детектор пока нет вот я и задаю данный вопрос javascript:smileyInsert(topicform.message, '');
smihаilоv
Ранг: 3174
23.01.2014 // 16:07:35
Прошу прощения, не знаю таких тонкостей по хроматографии, но по опыту использования другого оборудования всегда считал, что поверяется всегда весь комплекс. Для меня это абсурд. Как можно отдельно поверить диодную матрицу?
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200
Исследовательская модель дифференциального сканирующего калориметра последнего поколения, разработанная с использованием самых новых технологий, обеспечивающая максимальную гибкость конфигурации, для достижения наилучших аналитических показателей и возможности достройки ДСК системы по мере роста запросов пользователя.
Danko
Ранг: 17
23.01.2014 // 16:26:34
smihаilоv пишет:
Никакого абсурда нет. Я не очень большой специалист в жидкостной хроматографии, но в газовой для каждого детектора своя методика поверки, например для детектора электронного захвата и пламенно-ионизационного детектора, 2 абсолютно разные методики. НО! У всех методик поверки есть одна общая черта. Необходимо использовать неполярные колонки, так как у них более стабильная жидкая фаза и соответственно показатель шума и дрейфа будет более стабильный.
При этом если на вашем приборе установлено несколько детекторов, то вы вольны выбирать поверять только один из них или все сразу.
А так, да, вы правы, при поверке учитывается погрешность всех систем входящих в газо-хроматографический комплекс.
ion+
Ранг: 2994
23.01.2014 // 16:57:23
2Danko
Что анализировать собираетесь, если не секрет?
Джин
Ранг: 48
24.01.2014 // 9:45:28
В МП на 450-GC означенный детектор имеется. ГСО 10 ppm метана в гелии. Предел детектирования - 100 ppb.
Перепелкин К
Ранг: 854
24.01.2014 // 9:52:43
Поверяется всегда средство измерения, внесенное в реестр средств измерения, это или комплекс - связка из газового хроматографа и ПО, или же просто хроматограф. В описании типа, являющимся приложением к свидетельству о внесении в реестр, указаны все детекторы с которыми может работать хроматограф как средство измерения. Поверка производится в соответствии с утвержденной методикой поверки, где указаны особенности поверки хроматографа с каждым из детекторов.
У основных отечественных производителей ГИД включен в состав данного перечня детекторов и фигурирует в методике поверки. Так ли это у шимадзу - не знаю. Вам просто надо запросить у них методику поверки и описание типа. А то вдруг окажется, что такая связка не является средством измерения и поверить это нельзя. Будете потом самостоятельно вносить в реестр хроматограф с конкретным зав. номером.
24.01.2014 // 11:06:06
Я до сих пор использую выражение, подхваченное из пакета документов Цвет-6. На мою неукрепшую юношескую психику оно произвело сильное впечатление.
"Детектор такой-то является бесшкальным средством измерения и поверяется только в составе хроматографа"
Мудрые люди писали
