Agilent 7890A завышает пики >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Agilent 7890A завышает пики
Yozef34
Ранг: 21
23.01.2014 // 15:18:44
Доброго времени суток!
Работаю на НПЗ, на обслуживание поставили хроматографы газовые и жидкостной Agilent 1200, в хроматографии новичок.
Столкнулся с такой проблемой-хроматограф Agilent 7890A(газовый после замены септы (не выходил на рабочее давление стал рисовать пики значения которых превышают ожидаемые в 10 раз приблизительно, подскажите пожалуйста в чем дело?
Кип
Ранг: 510
23.01.2014 // 17:47:59
Yozef34 пишет:
Столкнулся с такой проблемой-хроматограф Agilent 7890A(газовый) после замены септы (не выходил на рабочее давление) стал рисовать пики значения которых превышают ожидаемые в 10 раз приблизительно, подскажите пожалуйста в чем дело?
Ну если хотите вернуться к маленьким пикам, попробуйте поставить страрую септу назад, а если нет, то откалиброваться с новой септой
23.01.2014 // 18:20:30
Объяснили бы
Значитца так
У жаждующего в резинке была дыра. Через дыру выходил газ-носитель, во время инжектирования - вместе с пробой. Такой своеобразный делитель потока получился.
И делитель работал - пускал в колонку меньше, чем вводили шприцом.
Как убрали дыру, поток перестал делиться, и пики увеличились, только и всего.
23.01.2014 // 18:24:37
Совет на будущее.
Не ждите, пока регулятор не сможет отработать.
Берите пенник, и на работающем хроматографе прижмите его трубку плотно к накидной гайки инжектора. Пузырь в пеннике не должен двигаться. Герметичность прижима оцените сдавливанием и отпусканием трубки пальцами. Если пузырь сдвинулся и потом вернулся на месте, значит прижали плотно.
И если при этом не двигается, когда не трогаете шланг, то резинка целая и ее можно не менять
Если трубка пенника не эластична или не подходит по диаметру, поменяйте
Yozef34
Ранг: 21
23.01.2014 // 19:50:28
Спасибо люди добрые! Завтра попробуем откалиброваться, отпишусь о том что получилось.
Andrew
Ранг: 1370
23.01.2014 // 21:29:13
Если не секрет, что определяете?
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
Кип
Ранг: 510
23.01.2014 // 22:20:01
Объяснили бы
Надеялся ответом спровоцировать открытие газовой схемы хроматографа, попытку понять принцип действия.
После таких самостоятельных действий вроде как "мышечная" память остается, лучше усваивается дольше помнится.
24.01.2014 // 10:58:13
У 7890 - хренова туча вариантов.
Так что... может лучше сесть и нарисовать самому схему
Yozef34
Ранг: 21
25.01.2014 // 19:53:18
Andrew пишет:
Здравствуйте, определяем содержание оксигенатов в топливе.
Yozef34
Ранг: 21
01.02.2014 // 7:31:46
После возросших показаний в 9-10 раз через несколько дней пики стали слипаться и сливаться, хотел уже было колонку кондиционировать и чистить прогревом, но решил начать с начала и поменял первым делом лайнер в испарителе. Проблема отпала, значения пиков вышли в норму и сами пики разделились и все стало ровненько и красиво. Вот так вот!
