Прошу помощи >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Прошу помощи
Танька29
Ранг: 6
24.01.2014 // 9:53:26
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста(впервые работаю на хроматографе)
Ситуация в следующем: на хроматографе Стайер в процессе установления базовой лини резко возрастает давление до критических значений. при смене колонок и предколонок ситуация не меняется. маленькое давление наблюдается только при отсутствии и колонки, и предколонки.
Garry
Ранг: 1076
24.01.2014 // 11:12:34
Танька29 пишет:
Проведите детальный поиск. При снятых колонках давление вообще должно быть нулевым.
1. Поэтапно отключите трубопровод идущий от инжектора к колонке. Если давление упало до нуля, значит забит этот патрубок. Либо заменить, либо для начала поменять местами, чтобы удалить засорение обратным потоком. Если используете PEEK-патрубки, то велика вероятность завальцевания отверстия капилляра. Лечится обрезанием конца (патрубка, конечно).
2. Если с этим патрубком все Ок! То следующий этап инжектор. Отсоединить инжектор. Далее алгоритм аналогичный. Если давление упало до нуля, то скорее всего проблемы в роторе инжектора. На роторе (диск из Веспела) выгравированы ходы для элюента. Если качество ротора дерьмовое, то при эксплуатации иногда эти ходы "зарастают" бородой из срезанного Веспела. Прийдется аккуратно разобрать инжектор и под лупой, ОСТОРОЖНО!!! иглой от инъекционного шприца очистить ходы, по возможности срезая "бороду" острым краем иглы.
3. Думаю, что с патрубком, идущим от насоса к инжектору проблем не должно быть.
Если давление при этом все-равно большое, то тогда это проблема датчика давления. Это лечится сервис-инженерами и без Вашего участия.
saa
Ранг: 14
24.01.2014 // 13:08:33
А Ваши колонки и предколонки соответствуют выбранной скорости потока? (это к тому, что без них все в порядке и давление в норме)
Танька29
Ранг: 6
26.01.2014 // 17:42:16
Garry,большое спасибо за советы.
если честно, то я думала,что даже без колонки и предколонки, давление должно быть,но в пределах 3-5 бар. раз нет,то может имеет смысл проверить все капилляры. а капилляр, идущий от инжектора к колонке, я проверяла (продувала в воду),не забит.
а вот про инжектор не подумала,надо будет посмотреть.
а можно вопрос, а если с насосом проблема,то это может повлиять на давление. просто стоит два насоса и один из них уже выходил из строя
Танька29
Ранг: 6
26.01.2014 // 17:46:06
saa пишет:
соответствуют, все по методике из аквилона
SamoЦvet
Ранг: 102
27.01.2014 // 11:12:08
Возможно в Ваших колонках, если они не новые, и хранились при комнатной температуре выросли колонии микроорганизмов, что и повлекло повышение сопротивления. Либо засорилась входная фрита. В этом случает колонку промывают обратным 0,1-0,2 мл/мин потоком элюента или меняют входной фрит, если колонка разборная.
С колонкой еще можно работать, если перепад давления ниже максимального, указанного в паспорте на колонку.
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
Танька29
Ранг: 6
27.01.2014 // 17:11:48
SamoЦvet пишет:
спасибо, одну из колонок мы пытались регенерировать, но к изменениям это не привело, поэтому думаем, что проблема в самом приборе
