Качественные реакции для визуализации водного раствора хлоргексидина и сухого хлоргексидина >>>
| Автор | Тема: Качественные реакции для визуализации водного раствора хлоргексидина и сухого хлоргексидина |
maincreator Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день, уважаемые химики! Нужна ваша помощь в вопросе постановки качественных реакций для визуализации водного раствора хлоргексидина и сухого хлоргексидина (по прикрепленным методикам или по предложенным вами). Как оказалось, наш НИИ химии с вопросом не справляется, "заняты" они... За помощь - с меня магарыч (существенный и обсуждаемый). Очень на Вас рассчитываю. ------------- Фармакопейная статья - 1) Как сульфат меди использовал медный купорос. Раствор медного купороса изначально синего цвета, при контакте с хлоргексидином мути не было. При нагревании на водяной бане хлопьевидного осадка не было. 2) Раствор хлорного железа - оранжевый (Изначально). При контакте с 2%-й соляной кислотой (концентрированную не нашел, а эту в аптеке купил) раствор хлорного железа светлеет и становится желтым! Без всякого хлоргексидина! ------------- ВТОРОЙ СПОСОБ: В этой книге на стр. 323 написано, что хлоргексидин при контакте с хлорсодержащими моющими средствами на ткани дает коричневые пятна. Попробовал на вате - работает. Вопрос: как описать формулу реакции? Это специфичная реакция? |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Редактировано 1 раз(а) A. Infrared absorption spectrophotometry (2.2.24). Comparison: chlorhexidine diacetate CRS. B. Dissolve about 5 mg in 5 ml of a warm 10 g/l solution of cetrimide R and add 1 ml of strong sodium hydroxide solution R and 1 ml of bromine water R. A deep red colour is produced. C. Dissolve 0.3 g in 10 ml of a mixture of equal volumes of hydrochloric acid R and water R. Add 40 ml of water R, filter if necessary and cool in iced water. Make alkaline to titan yellow paper R by adding dropwise, and with stirring,strong sodium hydroxide solution R and add 1 ml in excess. Filter, wash the precipitate with water R until the washings are free from alkali and recrystallise from ethanol (70 per cent V/V) R. Dry at 100-105 °C. The residue melts (2.2.14) at 132 °C to 136 °C.
valerra Пользователь Ранг: 141 |
В Приднестровье делают лекарства?! о_О Во тут смотрите на хлоргексидин. Приборы в стране есть какие-нибудь? У хлоргексидина своеобразный, характерный УФ-спектр, в уксуснокислом растворе смотрите. На бумаге еще можно хроматографию замутить, в условиях на карбоновые кислоты, описанные в Элиот/Джонс "Справочник биохимика". Проявить можно попробовать йодом. Два пятна будет. Ну а, если совсем туго со снабжением, предлагаю реакцию на хлор: сухой остаток, внесенный в пламя, окрашивает его в желтый цвет (хлор). Подтверждение того, что хлор органической (отличие от хлоргексидина гидрохлорида) -- отрицательная реакция на хлориды с раствором нитрата серебра. |
Ответов в этой теме: 2 |
