Срочно нужен химик! >>>
Barca Пользователь Ранг: 48 |
Мы специи не держим, но те люди, которые приходили в гости, держат специи и активно с ними готовят, сами все пахнут этими специями и у нас оставляют часть со своей одежды. Это вполне возможно, тут и мистики нет. За любым человеком, который пахнет чем-то, остается шлейф этого запаха. Мистика в том, что наш дом и бытовка от этих чужих специй не проветривается. Человек, грубо говоря, пришел в гости и все свои запахи у нас благополучно оставил, и специи, и парфюм, и не дай бог, бензин, и так далее. Проблема изначальная и главная именно в том, что запахи в доме, в бытовке задерживаются несмотря на проветривание. А дорогущий угольный фильтр сам только свой запах оставил и с химическим запахом от москитной сетки, на которую мы грешим, с чего все началось, собственно, так и не убрал. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Обратитесь в журнал "Химя и жизнь". Там большие специалисты (судя по статьям) какое химическое соединение определяет запах той или иной специи. База у них похоже большая. Успокойтесь, посидите, проанализируйте тщательно свои впечатления и сформулируйте им список предполагаемых специй. А они выдадут Вам список соединений, которые эти запахи определяют. И всем будет ясно, что надо искать. |
Xenie Пользователь Ранг: 143 |
А не попробовать ли обратиться в бывший Пищевой институт, ныне Университет Позвонить или написать, сказать, что нужна консультация специалиста по специям Если там нет своих специалистов по специям, кто-нибудь наверняка знает, где такие водятся. Через них же узнать, где можно сделать анализ на характерные компоненты - за разумные деньги смогут сделать только там, где этим постоянно занимаются - заодно получите представление, сколько это удовольствие стоит и определение какого количества веществ Вы в состоянии оплатить. Другое место, куда, может быть, стоит обратиться - это парфюмеры, они могут сказать что-то разумное про проблемы с обонянием - в Вашем случае это тоже нельзя полностью исключать. |
Бытовка фанерой тонкой такой оббита изнутри, бытовка щитовая. Такой же фанерой заднюю панель в шкафах заколачивают. По-моему это не та фанера, про которую Вы думаете, которая бывает размером 8,9,12 мм, от которой действительно клеем пахнет. Такая на полу, пара листов лежит. Но запаха особенно нет от неё никакого. Раньше жили, когда еще детьми были, в деревянных щитовых дачных домиках, нигде никаких запахов не задерживалось. В таких же оббитых такой же фанерой. И салаты готовили, и фумитоксы включали. И никаких последствий. Может, с местностью связано, не везет нам? То на болото попали, когда фумитокс случился, то, на этот раз с сеткой и специями еще на что-то неизвестное? |
wlek Пользователь Ранг: 68 |
1000 извинений. из фильма "Аватар: "остается только понять, что Вы там у себя курите". А если серьезно, то проблемы с вентиляцией и расстройством обоняния. Фанера (ДВП) у Вас не мокнет? Материалы, из которых построен и отделан дом, можете расписать? |
Задние панели в шкафах заклоачивают оргалитом. Оргалит - термин, нередко употребляемый применительно к твёрдым древесноволокнистым плитам, поверхность которых с одной (лицевой) стороны заглажена, окрашена или покрыта лаком, облицована декоративной плёнкой или пластиком. |
А в бытовке-то нет и не должно быть вентиляции, это же не дом, а специи там "засели". Опять же эти специи и иные застаивающиеся запахи чувствуем не только мы, все, кто приходит. Только описывают по-разному. Обычно говорят,что-то душновато у вас. Но, повторюсь снова и снова, приток в дом свежего воздуха не решает проблемы духоты и застоя запахов. Дом из кирпича, "черновой" внутри и снаружи облицовочный розовый, не белый, обшиты стены ГКЛ (гипсокартоном), фанера на полу 9 мм; сверху линолеум, экологически безопасный, фирмы Tarkett, не пахнет,по крайней мере; межэтажные перекрытия деревянные. Стены были затукатурены поверх гипсокартонной обшивки уже после "отравления" дома москитной сеткой. В кухне нет ГКЛ, там стены просто загрунтованы и оштукатурены. Есть небольшой подвал. Весенним таянием снега его залило, гидроизоляция оказалась с браком. |
Nikolays Пользователь Ранг: 216 |
Редактировано 1 раз(а) Никогда однократные проветривания не решат проблему вентиляции. Если душно, значит вентиляции нет и точка. К тому же, как выяснилось, подвал залило, а значит высокая влажность обеспечена. Поставьте хотя бы вытяжку над плитой, уже этим по большой части решите проблему. А то чем у Вас обшита бытовка, это не фанера, это пип пип. |
Дайте больше информации о конструкции стен и перекрытий послойно (есть ли полости, утепление). Вентиляция (приток, вытяжка) в доме как сделана? |
Ответов в этой теме: 126
