Внутренний стандарт в ИСП >>>
| Автор | Тема: Внутренний стандарт в ИСП |
Katerinca82 Пользователь Ранг: 10 |
Может ли применение внутреннего стандарта обеспечить полное отсутствие спектральных наложений? Я занимаюсь определением металлов в сточной воде методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе iCAP. В качестве внутреннего стандарта применяю скандий. В случае, когда результаты параллельных проб не совпадают с результатами других лабораторий, мои результаты ставятся под сомнение со стороны моего руководства. Всячески себя контролирую, делаю пробу в двух параллелях(хотя методикой это не предусмотрено), использую метод добавок, ставлю контрольные растворы. Например, очень часто мои результаты по алюминию и марганцу оказываются завышенными. Может ли все-таки соседние элементы оказывают спектральные наложения на определяемые? |
pupyshev VIP Member Ранг: 535 |
Внутренний стандарт в методе ИСП-АЭС предназначен для снижения и устранения неспектральных помех. Спектральные помехи он не устраняет и даже, в некоторых случаях, когда неправильно подобрана линия элемента внутреннего стандарта, может сам привести к спектральным помехам. Поэтому перед количественными измерениями нужна разработка методики анализа, и на первой стадии подбираются аналитические линии, свободные от спектральных помех, точки на спектре и способ учета фона. Если свободные от спектральных помех линии не удается подобрать, то выбирается и проверяется способ учета спектральных помех. Без этих мероприятий дальнейшие операции по анализу бессмысленны. |
Но у меня в этом плане все настроено самим наладчиком. Может быть мне использовать несколько линий одного элемента? |
А проверить слабо? Несколько спектральных линий аналита и внутреннего стандарта применять, конечно, можно. Но они должны быть проверены на наличие спектральных помех. |
А проверить слабо? Несколько спектральных линий аналита и внутреннего стандарта применять, конечно, можно. Но они должны быть проверены на наличие спектральных помех. Я не очень глубоко владею пониманием спектрального анализа, так как работаю с данным методом не так давно.А как проверить наличие спектральных помех, если определяемых элементов много (24). Пробовала включить коэффициент спектрального наложения железа на кадмий в график, но не получилось. Может быть полный спектр снимать,когда сложные пробы? |
oldman75 Пользователь Ранг: 56 |
Мне кажется - проще проверить линию методом добавки. Добавляй известную добавку элемента, в котором сомневаешся, к определяемой пробе. Важно правильно расчитать ожидаемый прирост сигнала. Способ простой и древний. Любой адекватный руководитель лаборатории внемлит к голосу разумных доказательств. |
Ответов в этой теме: 5 |
