Кюветодержатель от СФ-46 >>>
| Автор | Тема: Кюветодержатель от СФ-46 | ||
Biomass Пользователь Ранг: 94 |
Редактировано 1 раз(а) Доброго всем! Достался СФ-46 за "красивые глазки". А так как дареному коню в зубы не смотрят, взяли без оглядки. Работает как хронометр, даже электроника, только кюветодержатель канул..., короче, Харону известно куда. В связи с выше изложенным, имеется просьба к уважаемым форумчанам. Требуются чертежи/рисунки от руки/фото с размерами и внешним видом сего недостающего элемента, дабы самим его изготовить. Помогите, пожалуйста!!! |
shyr Пользователь Ранг: 8 |
Куда отправить фото |
kulik[at]icct.ru |
agonist Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Та же самая проблема. Рабочий прибор есть, кюветодержателя нет. Помогите, пожалуйста! decomposed [ at ] ya [ dot ]ru |
1. Откуда известно, что он рабочий? 2. Зачем его выдирать предыдущему владельцу? Не обижайтесь, но я такой непонятливый. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
1. Чтобы убедится в рабочем состоянии прибора кюветодержатель не нужен. 2. Чтобы потерять держатель, "выдирать" его не нужно. Он. как правило, фиксируется на каретке двумя штырьками и просто снимается. Часто измерения проводят без использования стандартного кюветодержателя (в нашей практике это бывало довольно часто на любых спектральных приборах) после чего стандартный держатель имеет чудесное свойство исчезать. 3. Честно говоря не вижу проблемы. Лист бумаги, ручка (можно карандаш - исправлять эскиз легче), линейка с делением 1 мм и штангель (чтобы измерить ширину - толщину кюветы и ход каретки). Каретка с фиксаторами в кюветном отделении не "выломана". Чтобы сделать эскиз - от силы час работы.Если у Вас есть возможность у себя на фирме этот кюветодержатель сделать, лучше пригласить сделать зскиз того, кто должен держатель делать - ему будет лучше потом разобраться и с технологией изготовления. Закрытый прямоугольный паз не так просто делать, лучше его делать открытым с обех концов и затем один глушить- например, основанием кюветодержателя. |
Редактировано 1 раз(а) Проверить работоспособность прибора без кюветодержателя, в самом деле, несложно. А терялись они, насколько я понял в процессе поисков, довольно часто. В принципе, измерения можно проводить, некоторые кюветы как раз помещаются в паз подставки под кюветодержатель. Однако, тогда нет возможности использовать все 4 позиции каретки, кювета стоит неустойчиво, и её положение вдоль паза никак не фиксируется, что влечет ошибки измерений. Спроектировать деталь, безусловно, можно, но придется ещё выяснять, где проходит световое пятно, поднятие кюветы и т.п. Изготовить с требуемой точностью возможности нет, будем заказывать на стороне, опыта в проектировании приборов тоже нет, поэтому много надежней было бы иметь эскиз родной стандартной детали, которая точно будет нормально функционировать. В крайнем случае буду искать комплектный СФ-46 и срисую кюветодержатель с него. |
Возможно, будет проще от СФ-26 найти кюветодержатель, они заменяемые. |
Отличная информация, большое спасибо! А СФ-16 подойдут, не подскажете? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Тогда я первый за тапками- список ЗИП можно огласить? |
