Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов. Подготовка проб. >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов. Подготовка проб.
katerinaxab
Ранг: 10
29.01.2014 // 8:20:12
Здравствуйте, п. 5.3.3 "Концентрирование радионуклидов" данного метода гласит:
Концентрирование радионуклидов выполняют методом упаривания водной пробы объемом 1,0 дм3. 1 дм3 пробы подкисляют концентрированной азотной кислотой до рН=1-2 наливают в стакан объемом 2 дм3 устанавливают на лабораторную электрическую плиту и выпаривают при температуре не выше 90 град. цельсия, чтобы не допустить потерь радионуклидов из-за капельного уноса.
Вопрос: ждем проверку с Росаккредитации, которая требует полного соответствия методу. Растолкуйте пожалуйста как понять абзац: выпаривают при температуре 90 град. цельсия т. е. плиту надо выставить на 90 град. либо, не допускать нагревания самой пробы до 90 град?
абр
Ранг: 913
29.01.2014 // 17:20:04
С точки зрения логики 90о относится к температуре раствора, т.е. близко к температуре кипения воды. Если поверхность плитки будет 90 градусов, то процесс упаривания может растянуться на слишком долгий срок.
katerinaxab
Ранг: 10
30.01.2014 // 2:40:06
Да, это было бы логично!!! Но все же...
Гмыза
Ранг: 28
30.01.2014 // 16:11:20
Гмыза
Ранг: 28
30.01.2014 // 16:16:03
katerinaxab пишет:
Первое сообщение, видимо куда-то не туда ушло, повторюсь. Выпаривать лучше и спокойней на водяной бане, желательно на несколько проб. На плитке выпаривать не пробовала, на бане до необходимого объёма 1 литр выпаривается где-то за 6-7 часов, пол-литра соответственно за 3-4.
