Стажировка на ВЭЖХ, ГХМС, ИК-СФМ, УФ-СФМ и т.п. >>>
  Ответов в этой теме: 17
gesen
Ранг: 263
07.02.2014 // 10:49:36
У kupp5supp есть образование. Это значит, что она знакома с теоретическими основами. Прочитает инструкцию и по методике всё сделает не хуже сотрудника с 20 летним стажем.
лот
Ранг: 1172
07.02.2014 // 11:25:37
gesen пишет:
Чаще всего методики как раз и не бывает. Её ещё надо разработать.
gesen
Ранг: 263
10.02.2014 // 13:03:52
Чаще всего методики есть. Особенно на фармпердприятиях. Ничего там разрабатывать не нужно.
Но представим себе, что нужно разработать методику анализа. Химик аналитик с любым опытом работы не может эту работу выполнить. Посторонние примеси нужно знать и иметь их стандарты. Без этого как разработать методику количественного определения и посторонних примесей? А примеси могут зависить от способа производства. Эта задача или совсем неразрешима или трудно решаема. Никто не будет выяснять как вещество производится, какие там тонкости, может ли производитель произвольно менять растворители, никто не будет закупать стандарты возможных побочных продуктов реакций.
А если просто получить пик основного вещества, выходящий в 5-10 минут, то это не разработка метода анализа, а обман.
лот
Ранг: 1172
10.02.2014 // 13:52:47
gesen пишет:
С чего Вы взяли, что она стремится именно на фармпредприятие?
Почитайте "вопль" Marvik -а "Мономер - 2 в мономере-4"от 7.02.14. Вот Вам наиболее типичный случай как при постановки задачи, так и при её "выполнении" не имеющим опыта работы, причём товарищ "аппаратурно" подготовлен и на кнопки нажимает уже уверенно. И примеси, похоже, никого там не волнуют.
gesen
Ранг: 263
10.02.2014 // 14:23:41
У kupp5supp образование фармацевтическое. Но даже если лаборатория не фармацевтическая, то методики там скорее всего уже есть. Очень редко бывает, что ищут сотрудника для разработки методик. При этом скорее всего работодатель укажет в обязанностях такое требование.
И выглядит это странновато: опытный работник разработает методику и будет потом выполнять по ней рутинную работу, на которую должны брать выпускников ПТУ или техникумов. В ПТУ были раньше такие специальности, как лаборант химического анализа. Им самое то, работать операторами на приборах.
Не понял, при чём тут неправильно заданный вопрос.
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
gesen
Ранг: 263
10.02.2014 // 14:32:37
И этот marvik получил ответ на свой вопрос. Если даже считать, что он не имел достаточного опыта для своей работы, то всё равно, он справился с задачей.
лот
Ранг: 1172
11.02.2014 // 20:24:54
gesen пишет:
А что, разве известно, что он справился? Или получить рекомендации в ответ на запрос - это и есть справиться?
