Определение металлов в морской воде на ИСП-ОЭС >>>
  Ответов в этой теме: 33
arriah
Ранг: 98
10.03.2014 // 8:25:10
Пользователь fatuha!Скажите, а Shimadzu ICP какой модели?Мне по "наследству" от предыдущего пользователя из другой лабы достался. Определяли элементы в пищёвке, крови, воде, кормах и др. объектах. Сейчас на ремонте: был куплен вроде в 2009, но ни разу не поверялся, технически не обслуживался, ничего не закупалось. При последнем приезде сервисника (при мне 1 раз) не прошла поверка: по свинцу малясь не дотянул. Вобщем сейчас стоит, ещё вдобавок поломалась деталь в ультрозвуковом распылителе. Был только один конус (orifise L) в самом начале в комплектации в наличии , но я его "заездил"(проб много, чистил солянкой по мере загрязнения, но он все таки выгорел). Так что ждём когда купят запчасти и приезда сервисника. Shimadzu ICPE-9000.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
10.03.2014 // 9:27:04
Tigra пишет:
Нижние границы диапазона определений ПНД Ф на ИСП и ПНД Ф на электротермику практически совпадают на все элементы, суть не в этом, а в том, что мы не можем сказать инспекционному контролю- "мы ДУМАЕМ, что данная ПНД Ф для ИСП на питьевую, минеральную и ПРИРОДНУЮ воду, вполне годится для анализа морской воды поэтому ее и используем". Далее, смотреть я могу и на МС, и на полярограф, но вопрос конкретен - пригодность и выигрышность ИСП (не МС) по сравнению с электротермикой при анализе морской воды. Под фоновыми концентрациями в данном случае понимается естественная концентрация металлов (как растворенных, так и общая) в водах прибрежных районов морей. А это приблизительно (для некоторых), мкг/л:
Cr (общ) 0,1-1,0
Mn (общ) 3-10
Fe (общ) 30-50
Cu (раств) 0,4-1,0
Pb (раств) 0,5-1,0
Поэтому я, в свою очередь не совсем понимаю фразу "...металлы будут, только если..."
Без предконцентрирования и обессоливания на эмиссионке однозначно не потяните, а уж поток организовать с пробоподготовкой и вовсе не реально.
По указанным элементам, да и в целом электротермика по предела обнаружения лучше на порядок-полтора, но анализ морской вода проблемка еще та, куча сложностей и тонкостей.
Кроме того организовать поток имея только один атомник весьма сложно....реально атомник даст 7-8 элементоопределений в час при дввух параллельных
fatuha
Ранг: 44
10.03.2014 // 11:41:01
Работаю на ICPE-9000. Обслуживание регулярное 2 раза в году. Прибор надежный. Были проблемы с газовыми линиями в приборе, но решилось легко и быстро. Наконечник тоже меняли вольфрамовая вставка сгорела. Какой ультразвук используете?
arriah
Ранг: 98
10.03.2014 // 21:05:37
Точное название не помню. По-моему там цифири 5000 АТ. Обслуживание у Вас контора заказывает приезд сервисника, договор составлен? Нам сейчас в свете предстоящей аккредитации международной по Dakks столько бумаг всяких, в т.ч. и на ТО прибора надо. Скажите а конуса летят часто сколько у Вас проб в день и каких, если не секрет. Людей сколько в группе работает? Мне просто ради интереса. Хочется конкретно посмотреть как у людей всё по умному организовано, а то кроме зарубежных аналогов (там из области фантастики всё не для России ).Если что, то можно на west1970{coбaчkа}mail.ru отписаться. Заранее благодарен.
ATem
Ранг: 655
24.02.2015 // 21:13:13
Подниму некротему (ну, бывают воскрешения и более давнешних тем, но все же ).
Подскажите пожалуйста, кто делает морскую воду с помощью ИСП-ОЭС и по каким НД?
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
CITАС
Ранг: 360
24.02.2015 // 23:12:06
ATem пишет:
Вам обзор нужен?
ATem
Ранг: 655
25.02.2015 // 9:50:48
Здравствуйте!
Не, мне нужна методика аттестованная ПНД Ф, ГОСТ, МУК, МВИ, ФР... Что-нибудь в этом роде...
Статьи найти как раз не проблема...
ATem
Ранг: 655
26.02.2015 // 21:27:25
Неужели вообще ничего такого нет? Даже зарубежных стандартов? Пока что наткнулся только на EPA 6020A, но он про ICP-MS...
Tigra
Ранг: 291
27.02.2015 // 3:42:42
ATem пишет:
Юридически это выглядить примерно так: морская вода = поверхностная/природная вода. Соответственно, все аттестованные методики на эту воду подходят и для морской (хотя, в некоторых методах может быть ограничение по минерализации). А уж как Вы на практике измеряете морскую воду - это, как говорится, Ваше интимное дело).
P.S. Отнесение морской воды к поверхностной - это НЕ мое личное мнение.
ATem
Ранг: 655
27.02.2015 // 9:43:55
Вот и я был свято уверен, что вода морская - есть по сути природная, поверхностная, но с высоким солевым фоном... Меня ткнули мордой в РД по морской воде, сказали, что нет, не катит там поверхностная и природная... Не секрет, кто дал такое разъяснение, чтобы сослаться или еще как-то? Можно на электронку, если широко оглашать не хотите... Temerdashevaz{coбaчkа}gmail.com
