Фильтрование сточной воды >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Фильтрование сточной воды
alexchem
Ранг: 496
03.02.2014 // 18:53:03
Привествую, форумчане, ситуация следующая: при анализе сточных вод почти всегда необходимо, чтобы проба была прозрачная. В основном вода фильтруется через синюю ленту и этого бывает достаточно, однако, есть такие пробы, которые необходимо обрабатывать золем гидроокиси алюминия, и даже после такой обработки не всегда удается достичь нужного результата. И еще надо заметить, что иногда фильтрование через синюю ленту протекает очень медленно. Применение нутч-фильтра эффекта не дает: поры быстро забиваются и процесс прекращается. Хотелось бы интенсифицировать данную процедуру. Здесь мне видятся следующие направления.
1. Использование в нутч-фильтре вместо бумаги мембранных фильтров. Думаю, что хрен редьки не слаще, но кто его знает, через мембрану не фильтровал.
2. Применение фильтрующих насадок на шприц. Думаю кубиков 200 так можно отфильтровать, этого бывает достаточно. Единственный минус дороговизна сего изделия. Фирма поставщик, с которой мы работаем зарядила более 15000 за 50 штук. Для нас немного дороговато.
3. Центрифугтрование. Если по стоимости п2 и п3 сопоставимы, то при одинаковых характеристиках, наверное, лучше выбрать центрифугу.
В общем, кто что думает по этому вопросу.
Заранее благодарен за ответы.
Imhoff
Ранг: 559
03.02.2014 // 22:17:50
alexchem пишет:
Мы пробоподготовку ведем на и на синей и на белой ленте, не жалуемся. Правда работаем с хозбытовой водой. Осветление ведем при определении аммонийного азота, нитратов и нитритов. Методики подбирали так, чтобы осветлять не суспензией гидроксида алюминия, а либо сульфатом алюминия, либо медным купоросом. Попробуйте, может лучше пойдет. Кроме того, можно отснять оптическую плотность частично-окрашенной пробы с тем же разбавлением но без добавления реактивов и вычесть ее из оптической плотности рабочей пробы.
SamoЦvet
Ранг: 102
04.02.2014 // 9:06:59
Фильтрация на мембране предполагает предварительное отделение грубодисперсных примесей, иначе быстро возрастающее сопротивление остановит процесс.
Для интенсификации процесса фильтраци в лаборатории могут использоваться воронки Бюхнера со спеченным стеклом в качестве перегородки, на которую укладывают полимерную мембрану или бумажный фильтр. Процесс ведут под вакуумом.
Такие воронки используются для фильтрации элюента в ВЭЖХ. В поисковике: система вакуумной фильтрации элюента
либо
прибор вакуумного фильтрования ПВФ
ekosam
Ранг: 352
04.02.2014 // 10:18:32
Для сточной воды центрифуга быстрее и надёжнее. Долго мучались с фильтрами, в том числе на установке вакуумного фильтрования- купили центрифугу.
alexchem
Ранг: 496
04.02.2014 // 20:13:37
SamoЦvet, я прекрасно знаю про фильтрование под вакуумом, мой вопрос был несколько не об этом.
ekosam, а фильтрующие насадки на шприц пробовали? В общем то хочется подробнее узнать что вы пробовали и какую все таки центрифугу приобрели?
SamoЦvet
Ранг: 102
05.02.2014 // 11:03:58
акцент был на поверхность фильтрации
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
anton_84
Ранг: 20
05.02.2014 // 18:23:48
Доброго всем времени суток. alexchem а что за сточная вода к вам попала на анализ? Что за производство? Органики много? Взвешенных веществ?
alexchem
Ранг: 496
05.02.2014 // 20:02:43
anton_84 пишет:
В принципе вода может быть любого происхождения. Мне важно знать как быстрее всего подготовить эту воду для дальнейших манипуляций.
anton_84
Ранг: 20
06.02.2014 // 18:25:51
Ну сложно что-либо сказать о воде с непонятной родословной. Молокозавод, производство бета-каротина, ветсан завод, все по разному выглядят и обрабатываются. Тут от подогрева и фильтрования до озоления пробы в аппаратах типа MARS6, смотря что анализировать хотите. В основном поры фильтра забивают взвешенные вещества, поэтому можно отделить их как с помощью центрифуги или и с помощью вакуум насосов (можно водоструйных). Мембранные фильтры в таких насосах дело хорошее но очень долгое (бывало что день уходил. Фильтрата получается очень мало - с 50 мл где-то 2-5 мл, и чистоты он не такой какой хотелось ). Попробуйте активированные угли различных марок и гранул, с последующим фильтрованием через синюю ленту. Можно сперва убрать основные взвешенные через красную ленту, ну а потом уже добавлять адсорбент.
Залейте в стакан/колонку с акт. углем, оставьте часов на 6 - 8, профильтруйте. Чем дольше с углем тем лучше.
А вообще, в КНД и МВВ даются четкие указания по пробоподготовке.
водник
Ранг: 79
07.02.2014 // 11:29:50
ekosam пишет:
Согласна, центрифуга лучше всего. У нас старая, кажется польская, МРW-6. Сточная вода в основном хоз. бытовка.
zhenkovski
03.04.2014 // 16:13:41
SamoЦvet пишет:
либо
кстати здесь прибор вакуумного фильтрования есть с нормальной картинкой и описанием..
analytic-lab.ru/view?good=1005769
мы такой себе взяли, только двухвороночный. для минеральной воды используем с фильтрами Владипор, вроде не забивается совсем критично, хотя воды бывают мутные.
