Градуировка ФЛЮОРАТ 02-2М на молибден >>>
| Автор | Тема: Градуировка ФЛЮОРАТ 02-2М на молибден |
чинчин Пользователь Ранг: 77 |
проблема такая: после замены светоделителя поверка по растворам фенола прошла с погрешностью, не выше допускаемой. на бор градуировка и замер образцов для контроля получилось тоже всё замечательно! а вот на молибден какая то ерунда! если до замены светоделителя фоновый раствор (С0) показывал в режиме градуировки 0,2200-0,2300, а С=25,0 около 0,4500, то сейчас первый раствор где-то 1,200, а второй 1,350! никакой градации! подозреваю, что прибор неисправен. Реактивы все те же, что и до замены стекла. Может кто подскажет в чем причина? |
Rudy Пользователь Ранг: 385 |
Уважаемый Чин-чин! Судя по цифиркам Вы из Сосногорска? Сейчас проблему (юстировка установленной делительной пластины) решаем по телефону. А вот с молибденом у Вас беда со стандартом. В фотометрическом режиме разность между J0-J1 это галимая оптическая плотность стандартного раствора. Она у Вас была 0,45-0,23=0,22, сейчас эта разность 1,35-1,2= 0,15, чего быть не должно. Судя по цифиркам пучок (часть его, процентов 10) попадает на край фотодиода . После юстировки по пустому отсек на методике молибдена (фотометрический режим) J0 по пустому отсеку станет меньше 0,2. |
Уважаемый, Rudy! Всё сделали как Вы сказали! После юстировки провели градуировку по молибдену. значение J0 стало равно 0,206, а у С максимального (25 мкг)=0,43. Показания промежуточных растворов в режиме измерения теперь не скакали как до юстировки, а были вполне устойчивыми и прибор выдавал именно ту концентрацию, которую задали! Что и требовалось доказать-Вы были абсолютно правы! Спасибо большое за помощь! |
Ответов в этой теме: 2 |
