SOS! >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: SOS!
latkov
Ранг: 14
07.12.2005 // 9:34:16
Помогите, ГХ/ПИД НР6890 не сбрасывает давление водорода и поэтому не зажигается горелка. У кого такое было, в чем может быть дело? (Горелку почистили совсем недавно).
albert
Ранг: 440
07.12.2005 // 19:31:24
latkov пишет:
Было такое. Причем давление есть, а в горелку водород не поступает, собственно из-за чего пламя и не поджигается. У меня такое впечатление, что из-за влажного водорода. Помогает: изнасиловать прибор по полной программе, напр. несколько раз стравливая водород и после этого выставляя 80-100мл/мин. Обычно после 3-4 раза все ОК. Результат не гарантирую, можете обратиться в сервис, они расскажут что нужно поменять и сколько это стоит.
latkov
Ранг: 14
09.12.2005 // 8:55:51
Альберт, спасибо за совет. ОДнако он не помог.
Выход водорода из генератора порядка 100 мл/мин. ОДнако в приборе где-то часть водорода теряется, так как максимум поднимается до 70 мл. При нажатии клавиши Off сброса давления водорода не происходит, даже если проходит несколько часов, давление как было 70 , так и остается. Только если выдернуть линию, происходит сброс давления (довольно быстрый). По гелию и воздуху все нормально. Если Lit offset поставить на 0,1 то детектор включается (сигнал 0,1). Но стоит только поднять до0,2, как сразу Shut down (fault #214). причем что интересно, никаких ошибок при диагностике пневматики прибор не показывает и не ругается. В сервисе сказали, что полетел EPC. Я, конечно, его заказала, но неужели это и правда EPC?
vic57
10.12.2005 // 12:34:02
latkov пишет:
очень велика вероятность блокировки сопла горелки.
выкрутите горелку и проделайте манипуляции с изменением потока Н2.если будет предсказуемый результат то вы подарили агиленту 2.5 к$.успехов в новом году.а главное не паникуйте по поводу железяк.
albert
Ранг: 440
18.12.2005 // 18:31:01
Именно описанные Вами симптомы. Скорее всего EPC. Залип клапан, вероятнее всего из-за влажного водорода. Поэтому давление клавишей OFF не сбрасывается. У нас такое было несколько раз. Не было случая, чтобы описанная выше процедура не помогла. Последний раз возился часа два-три.
Если даже у Вас очень-очень чистые газы, хорошая колонка и низкая температура, фон "горящего" FID вряд ли может быть ниже 3-5mV (а как правило 20-40mV). Так что при Lit Offset (блокировка на тот случай если пламя потухло) равном 1mV пламя на самом деле тоже не горит, хотя прибор считает что все ОК.
Формально сервис прав, при подобных симптомах меняется меняется EPC "в сборе", хотя я знаю людей, которые его сами перебирали после того как у них по воздушной линии из ресивера в прибор попала вода со ржавчиной.
