Проблема с Кристаллом 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Проблема с Кристаллом 2000М
Melo43
Ранг: 13
05.02.2014 // 12:37:55
Здравствуйте!
Есть хроматограф газовый Кристалл 2000М. К нему установлено ПО Хроматэк Аналитик 2.5. При запуске хроматографа в графе задано не отображается температура термостата колонки. Все остальные параметры отображаются. Получается, что все работает, но колонка не греется. При включении режима охлаждения и задания там параметров температуры термостата, в графе задано отображается заданная температура. Возникает вопрос: это глюк ПО или хроматографа? Ведь без термостата работать на хроматографе никак.
Jack
Ранг: 139
05.02.2014 // 13:03:19
Melo43 пишет:
Здравствуйте!
Баллон с газом-носителем открыли?
Клим Леонов
Ранг: 21
05.02.2014 // 13:09:44
А причем тут газ-носитель? Колонка должна нагреваться и без продувки газом-носителем.
Как будто не передаются параметры на хроматограф поэтому и не нагревает... Проверьте соединения портов. Ну вряд ли это ПО...
Melo43
Ранг: 13
05.02.2014 // 13:28:22
Все включено, все работает, баллон открыт, газ идет, дет и инж греются, поддув есть. Работает все, кроме термостата колонок. Он пишет, как будто ему не задали температуру (в графе задано - 0, в графе текущее состояние - реальная температура колонки (комнатная, та, которая есть)). То есть нагреть колонку никак невозможно. Но при включении охлаждения прибора (там в меню задаются параметры охлаждения и тоже задается температура колонки), в графе задано отображается та температура, которую забьешь в параметрах охлаждения, то есть все работает. То есть охладить прибор можно и можно даже на охлаждение забить высокую температуру колонки и он даже нагреет ее, а при режиме работы на нагрев (обычный запуск хроматографа) - не работает. Вот и кажется, что в программе глюк.
Викторин
Ранг: 2727
05.02.2014 // 14:10:12
Melo43 пишет:
Температура заданная колонки и прочего не выше температуры блокировки?
Газ идёт или все газы идут? По всем заданным газам отображается расход и не один газ не потерян?
Melo43
Ранг: 13
05.02.2014 // 15:28:35
Викторин пишет:
Melo43 пишет:
Да, температура колонки заданная не выше блокировки. Все газы идут, все расходы отображаются, ничего не потеряно.
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
Викторин
Ранг: 2727
05.02.2014 // 16:34:29
Концевик дверки срабатывает? У Вас сколько колонок? Пробовали запускаться с другим детектором?
Перепелкин К
Ранг: 854
05.02.2014 // 18:41:34
Все, что вы описываете, похоже на стандартную защиту колонок при отсутствии через какую-нибудь из них потока газа-носителя. Т.е. если по какому-то из электронных регуляторов газа поток меньше определенного значения (вроде бы меньше 5 мл/мин, я точно не помню алгоритм), то срабатывает данная защита. Может быть у вас капиллярка и по сбросу маленькое значение выставлено. Или по какому другому РРГ малое значение стоит.
При несрабатывании концевика дверки испарители и детекторы вроде бы тоже не будут греться.
P.S. Если перейдете из режима "Работа" в конфигурации в режим "Поверка", то подобные защиты будут отключены и колонка будет греться. Ну лучше найти причину и устранить.
Также, т.к. у вас "К-2000М", то вы можете с клавиатуры хроматографа зайти в метод и убедиться, что задание с ПК пришло.
